Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 13:36
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 06:13
País:Paraguay
Hola a Todos!!!
Tengo la siguiente duda: Quisiera saber si existe en Corel Draw alguna herramienta o comando para lograr
manejar la escala horizontal de un texto de párrafo de la misma forma que en Illustrator.
Ejemplo:
Texto en Illustrator - Tipo de letra: Myryad Pro, tamaño: 12 puntos, escala horizontal: 85%
Texto en Corel - Tipo de letra: Myryad Pro, tamaño: 12 puntos, sin escala horizontal
Se que con texto artístico se puede lograr la misma apariencia pero el problema es que tengo un texto bastante largo.
Desde ya muy agradecido si alguien tiene alguna solución u otra posible opción.
Jorge
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 15:19
País:Venezuela
hola amigo puedes hacer el texto primero en cajas de texto artistico y luego convertirlas a texto de parrafo y viceversa en el menu texto de corel draw; si tienes que aumentar o disminuir el texto de parrafo los puedes hacer de la siguiente manera estira la caja de texto de parrafo con el mouse y la tecla alt y se ampliara o reduciran los textos dentro de caja de texto de parrafo. Suerte
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 16:12
Yo soy enemigo de la desfiguración de letras. Las letras son diseñadas con unas proporciones y cuando se desfigura estas cambian y rompe la estructura de la letra. Yo abogo por que cambies a una letra condensada si la necesitas y no que desfigures para que quepa. DILE NO A LA DESFIGURACION DE LETRAS. RESPETEMOS A LOS CREADORES DE LAS MISMAS Y A LA ESTETICA.
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 16:41
la verdad.. yo coincido con michael.. existen reglas editoriales y mucha teoria para resolver esos problemas sin tener que aplastar los textos... para eso es el calculo tipografico :S
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 19:49
País:Chile
Bueno Contestando a tu pregunta, en Corel no existe forma de ajustar la escala de una fuente así como lo hace ilustrator o photoshop, los cuales tienen un apartado especial para ello. En corel lo máximo que podrás hacer y que resulta de igual forma, es ajustar la escala a través de la ventana de transformaciones, especificamete en la escala. eso si creo que solo funciona en un texto artístico.
A pesar de que no estoy de acuerdo con las deformaciones de las fuentes, me he encontrado en muchas ocasiones con este tipo de practica en estudios de diseño y diseñadores freelance, y si se acostumbra hacer, creo que corel debería incluir un apartado para ello, ademas con la fácil que resulta en ilustrator, es un poco frustrante que no se pueda hacer en Draw.
saludos.
