Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 23:11
MensajePublicado:Vie, 13 May 2022, 13:41
Hola, estoy creando un pdf con varios hiperenlaces dirigidos a mi pag. web y no funcionan, de los 7 que he creado solo funciona uno y este no corresponde con su enlace correcto.
tengo la última versión .... marzo 2022
como se puede solucionar?
un saludo
MensajePublicado:Sab, 14 May 2022, 21:49
un saludo
Hola, Manuel ¿que opciones has usado para crear tu PDF? si usas "PDF para Web" entre los predeterminados no deberias tener problema. Si usas otro, debes activar los hiperenlaces en "configuracion" (dentro del menu de Publicar como PDF) en la pestaña "Documento"
Captura.JPG [37.91KiB |Visto 41033 veces ]
MensajePublicado:Lun, 16 May 2022, 07:25
Hola, gracias por su atención, he rehecho el documento y parece que ahora funciona, creo que era problema de paginas dobles y perdía la cabeza, al hacerlo con paginas normales
Parece que funciona.
Un saludo
configuracion.jpg [477.32KiB |Visto 41003 veces ]
MensajePublicado:Mar, 17 May 2022, 12:04
confirmado, cuando está en multi página y exportas a pdf, no funcionan los hiperenlaces.
un saludo.
