Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 10:19
MensajePublicado:Mié, 19 Ene 2022, 02:42
:texto: Buenas noches comunidad, recientemente se me presenta un problema que no tenía, tengo mi archivo y lo preparo para mandar a imprimir, convierto TODO el texto a curvas, lo envío por correo y la imprenta al momento de abrirlo me dice que le pide fuentes. Hice la prueba abriendo el archivo en otra computadora, y efectivamente, pide tipografías cuando es 100% seguro que convertí a curvas, ¿Alguien sabe a que se debe? de antemano gracias.
MensajePublicado:Mié, 19 Ene 2022, 12:22
Pueden haber varias razones, como que el texto esté dentro de un powerclip por ejemplo.
La unica forma de estar seguros es ir al menú Archivo / propiedades, donde te dice si tiene fuentes o no.
En todo caso, desde hace ya varias versiones no es necesario convertir a curvas ya que CorelDRAW tiene la opción de incorporar las fuentes al guardar. Solo sirven para ese archivo, no se pueden usar en otro, pero al abrir no te va a pedir fuentes porque ya las tara incorporadas.
De hecho, no es buena idea ya que al convertir a curvas se generan demasiados nodos y se hace un archivo mas complejo. Sin embargo, muchas personas un siguen usando las costumbres del siglo pasado... En versiones anteriores teníamos Reunir para preimpresion (Collect for Output) que te hacia una copia del archivo y las fuentes utilizadas) para no tener que convertir a curvas.
MensajePublicado:Jue, 20 Ene 2022, 01:23
Agradezco la respuesta, pero ya me he ido a archivo > propiedades y tal cual dice que no hay objetos de texto, y tampoco tengo objetos en powerclip. Respecto a lo que comentas del siglo pasado, en las imprentas o centros de impresión suelen manejar mas Ai, por lo tanto, no cuentan con versiones actuales de Corel... seguiré investigando =(
MensajePublicado:Jue, 20 Ene 2022, 01:58
si deseas puedes pasarme al archivo a ariel.garaza@gmail.com para analizarlo
¿que version es?
MensajePublicado:Jue, 20 Ene 2022, 02:27
Es Corel x8, te lo envié ya, muchas gracias!
