Fecha actual Dom, 14 Jun 2026, 04:34
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 17:44
Buenos días! espero se encuentren bien....
El presente es para consultarles una idea que tengo, pero no se como desarrollar en Corel Draw....
El detalle es que tengo una Carpeta la cual contiene alrededor de 500 archivos de Corel Draw, dichos archivos tienen en comun una imagen JPG, esta imagen internamente en el archivo mantiene un estandar. Ahora bien en los ultimos meses por razones administrativa dicha imagen que en un principio pensamos nunca iba a cambiar, la he tenido que cambiar en los 500 archivos de corel draw, abriendo uno por uno y actualizando la imagen anterior por la nueva.
Considerando que posiblemente pueda volverla a cambiar y aumente el numero de archivos, me gustaria saber si existe algún modo en que pueda hacer que esa imagen en el archivo esté vinculada a un archivo JPG que se encuentre en la misma carpeta u otra ubicación y que al cambiarla se actualice automaticamente en todos los archivos CDR o al abrirlos.
Espero sus comentarios e ideas al respecto, o si consideran alguna otra solución interesante y efectiva a lo planteado.
Gracias de antemano......
Última edición por Anonymous el Jue, 03 Sep 2009, 17:46, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 18:44
al importar la imagen, despliega en el boton de "IMPORTAR" y tienes una opcion de "IMPORTAR COMO IMAGEN ENLAZADA EXTERNAMENTE". Si un dia necesitas modificarla nuevamente, se actualzará y si deseas actualizarlo o editarlo manualmente solo debes entrar en Herramientas / Administrador de enlances y actualizar o editar la imagen
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2009, 02:50
País:Venezuela
¡Saludos!
Una consulta que me surge, al importar la imagen como: "Importar como imagen enlazada externamente", se me visualiza en CorelDRAW X4, de manera borrosa e ilegible; como si se tratase de una imagen en resolución a 20 ppp o algo parecido. ¿A qué se deberá?...¿Es normal?.
¡Gracias por las respuestas!
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2009, 04:09
en teoria asi funciona en todos los programas que te permiten esa oppcion.. es para poder rtabajar "mas rapido"
