Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 01:42
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 01:56
Hola a todos, tengo un problemón, no me abre un archivo de unos 300 megas con 48 páginas, es el eterno problema de archivos corruptos, pero este tiene algo mas extraño, no da recuperación AMR, no se cierra el Corel, si lo intento abrir en otra maquina incluso me pide las fuentes que faltan, pero no termina de abrir el archivo, puedo ver la previsualización en el Corel al abrirlo, pero no se abre…. Supongo que no tendrá remedio pero si por un casual sabéis alguna forma de arreglarlo… Juro que regalo una cena en el restaurante Candido de Segovia… y os enseño el Alcazar, la catedral.. el Acueducto lo que haga falta jejejeje, tengo que enviar mañana o pasado mañana a imprenta y tengo este problemón.
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 02:56
País:Venezuela
podrias abrir el mismo archivo de autocopia de seguridad de corel draw a ver si te funciona
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 08:40
Suena a problema con las fuentes o conflicto con algun programa, como Acrobat 8 (que bastantes dolores de cabeza causó hasta que por suerte se apuraron a reemplazarlo). Para descartar el primero de los posicles problemas, una solucion drastica pero que a veces funciona: ejecuta la instalacion y desinstala FontNavigator. De esa forma, no buscará las fuentes al abrir (tendras que instalarlas tú manualmente) pero no tardará buscando (no solo ocurre s hay muchas fuentes, a veces es porque hay conflicto con una o varias cada vez que intenta acceder a a base de datos de Windows encuentra un error cíclico, o sea, se queda dando vueltas en el mismo punto). Una vez que salgas del apuro con el trabajo, podras dedicarte con tiempo a reparar el programa.
El archivo es "un poquito grande" para pasarlo por mail, pero si deseas puedes subirlo a una web gratuita (tipo www.gigasize.com, yousendit.com, megaupload.com, etc) y colocar el link aqui o enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com a ver si se puede abrir y reparar
Buena suerte!
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 13:29
lo de Acrobat 8 puede ser, por que antes de que me pasara eso habia publicado un Pdf con la compatibilidad al acrobat 8, pero no se si tendra que ver. lo estoy subiendo a gigasize a ver si me da tiempo.
Gracias Ariel, probare lo demas que me has dicho.
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 16:00
aprovecho para hacerte la misma recomedacion que se ha hecho durante años.. NO HAGAS ARCHIVOS DE TANTAS PAGINAS.. divide tu trabajo en varios archivos de menos paginas.. asi, si te pasa esto podrás rescatar al menos algo de tu trabajo. coreldraw no es un programa editorial como indesign. "aun cuando tiene las capacidades" no hay que excederse.
MensajePublicado:Jue, 03 Sep 2009, 16:03
tienes toda la razón, lo haré asi tardare menos en guardar y abrir... que es una pesadilla.
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 03:57
Ariel, ahí tienes el archivo, aunque hoy me he metido caña y la he vuelto ha hacer, me gustaría saber si tiene alguna solución por si alguna vez me vuelve a pasar.
gracias por vuestra atención.
http://www.gigasize.com/get.php?d=ok2z9r83m0d
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 16:11
Hola Daniel y amigos.
Bajé el archivo y lo abri en corel (X4), se instalaron cuatro tipografías con el font navigator, el archivo aparecía "corrupto" no era posible ver ninguno de los objetos, revisé las 8 capas y tampoco podian verse los objetos, pensé que estaba definitivamente mal y probé a obtener algún resultado exportándolo como PDF (por rapidez, en la opcion de PDF para web) y voilá, el archivo está completo, lo abres con CorelDRAW y va todo ok.
Quizá Ariel pueda hallar otra solución.
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 19:04
Puedes abrirlo o importarlo. No ves nada en las páginas porque todos los objetos están en el Escritorio. Si apretas F4 veras todos los objetos. Ese es el primer error, pero no el único ni el mas grave. A ver.. ¿por donde empiezo?
Ve a Archivo / propiedades del documento. De los 287 mapas de bits, la mayoria están en RGB, algunos con paleta de colores (como el logo dle centro integral del automovil)y otros en CMYK. De los 10.601 objetos, hay toda clase de rellenos y modos de color. RGB, CMYK; CMYK255, pantone Matching system de Corel 8, Pantone solid coated. Hay objetos con relleno C100M100Y100K100 o con contorno del mismo color.
Seguimos con las estadisticas, hay 208 PowerClip, 494 Transparencias, 8 distorsiones y 21 sombras. Y luego nos preguntamos por qué da problemas... si llega a salir bien impreso, es todo un milagro. A eso sumemos la resolucion de las imagenes, algunas son excesivamente elevadas, con lo cual el archivo resulta demasiado pesado...
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 22:56
[font= \"Georgia\"]Holas!!!, osea, una cosa de locos!!!... jejeje, a ordenarse... y de seguro el archivo correrá;[/font]
[font= \"Georgia\"]Desde el punto de vista de programación, CorelDRAW bien debería poder con dicho planeta, pero el if y los endif a veces reporta loop, jejeje,, osea a ordenarse...[/font]
[font= \"Georgia\"]Bitmaps de color a 300 dpi, si hay tanto lio, archivos externos bien vinculaditos, los espacios de color son claves, asi mismo el uso de estilos para los textos, esta claro que corel puede, pero con usuarios con buenas prácticas, calidad y orden. [/font]
[font= \"Georgia\"]Y claro, el uso de CorelDRAW es para documentos donde predominen los graficos e imagenes, y donde la calidad de composición del texto sea irrelevante.[/font]
[font= \"Georgia\"]Saludos de siempre.[/font]
[font= \"Georgia\"]Fernando.[/font]
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2009, 01:10
Regresamos con el archivo. El error está en la página 14. Mejor dicho, el objeto que te causa problemas al abrirlo. Se trata de un objeto OLE, al parecer una especie de tabla, copiada y pegado desde Microsoft Word. No puedo identificarlo ni editarlo ya que el vínculo esta corrupto. Ya sabes, si no quieres tener un problema similar no vuelvas a hacer eso. Lo mejor es generar un PDF desde Word, y si copias no lo pegues como formato nativo, elige pegado especial como Windows Metafile.
Si deseas, te lo puedo reenviar sin esa página. Sin embargo, son tantas las correcciones a realizar que no sé si será má rápido borrar todo y comenzar desde cero. Disculpa si mi comentario resulta muy duro o antipático, pero debo ser sincero. No puedes enviar un archivo asi a una imprenta. Es decir, como poder puedes pero no está bien. Y además, veo que has pasado un trabajo extraordinario con cosas simples. Puedo imaginar que han sido largas horas de trabajo con un archivo extremadamente complejo, y que al cabo de un rato se debe volver lentisimo.
Para poner un ejemplo, en cada una de las páginas hay una capa bloqueada llamada "Fondo Léenos". Primero, para eso existen las Páginas maestras y las Capas Maestras. Lo usas una vez y listo; en la que no lo necesitas lo desactivas. Segundo, son varios objetos, todos con lentes superpuestas entre si. Y en realidad lo único que deseabas era aclararlo, asi que bastaba con bajarle los porcentajes o la intensidad. Hasta puedes hacerlo en conjunto, por ejemplo ajustando Brillo, Contraste e intensidad (Ctrl+B) No hace falta usar lentes, mucho menos superponer unas transparencias sobre otras y menos aun repetirlo pagina por pagina. Sólo con eso, el tiempo de trabajo y la complejidad del archivo se reduce a la mitad.
Optimizar el trabajo significa trabajar menos, más comodos, con menos esfuerzo y con mejores resultados. En definitiva, tendras menos problemas y la seguridad que el archivo quedará bien. En fin, si en algo puedo ayudarte cuenta conmigo, no estamos muy lejos (yo estoy en Madrid), seguro que si creas un buen archivo "básico" luego te resultará muy facil trabajar con él mes a mes.
Ariel
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2009, 16:50
Muchas gracias chicos por vuestra ayuda, Ariel lo del fondo léenos son fondos diferentes en todas las páginas, por eso no puedo usar las páginas maestras, de todas formas haré lo que me dices del brillo e intensidad por que claro lo puse en transparencia en cada una de ellas, ya se que es una locura de archivo, la verdad que no soy experto en Corel ni mucho menos.
En cuanto a páginas maestras en Corel X4 no deja desactivar la página maestra donde lo desees, en el tutorial de maquetación viene la opción de desactivarla página maestra, pero en Corel 12, el X4 no tiene esa opción, además creo que ya lo pregunte por aquí hace tiempo.
Y del tema de imprenta no le envío el archivo de Corel, creo un pdf x3 con todo el texto a curvas y las imágenes, por no pasar de una en una a cmyk lo pongo al crear el pdf, y con separación de tintas, hasta el momento no he tenido problemas con imprenta, pero claro como bien dices hay miles de objetos y a veces se hace un poco cargante y pesado.
Bueno no hace falta que me enviéis el archivo, lo volví ha hacer todo y ya esta en imprenta, pero esta bien saber de donde viene el error, por cierto lo que dices de la tabla del Word, normalmente hago un pdf y lo meto desde el pdf, pero me formatearon hace poco el ordenador y no me pusieron el Adobe Acrobat profesional.
Por cierto Ariel no me resultó tu comentario antipático ni duro, es mas me has “dado un resquicio de luz” jejejejeje así que quizá algún día te daré un poco la “vara”, o un mucho jejeje.
Última edición por Anonymous el Sab, 05 Sep 2009, 17:09, editado 1 vez en total.
