Fecha actual Jue, 03 Sep 2026, 07:53
MensajePublicado:Sab, 11 Sep 2021, 19:18
Hola, aunque hace como 4 o 5 años empecé a utilizar Corel, aún tengo unas serias dudas porque yo sólo diseño y rara vez veo el producto final impreso:
Mi espacio de trabajo es CMYK, pero en ocasiones, debo debo incluir fotografías, su espacio de color es RGB 1983 o bien, SRGB, y en el monitor, lo veo igual, sin embargo, los textos y grafico que uso, son con paletas CMYK, y no se aprecia en el monitor el negro CMYK, se ve muy opaco.
Cómo se como se va a ver el producto final? yo estoy en México, pero mis clientes están en USA,
Asi lo veo en mi monitor
STICKER.png [76.78KiB |Visto 5366 veces ]
MensajePublicado:Sab, 11 Sep 2021, 22:57
si tu monitor está medianamente calibrado, debe salir bastante similar a lo que veas. Afortunadamente para eso existe el departamento de Preimpresión o Pre-Prensa, que puede tomar el PDF y aplicarle un perfil de color diferente.
Dado que la impresión va a ser CMYK -a menos que sea digital o plotter, que en algunos casos se envia RGB- lo mejor es que selecciones la imagen y le cambies el modo de color, en el menu Mapa de Bits / modo, o en convertir a mapa de bits. Para eso es importante tambien que tu perfil de color CMYK sea el correcto. En caso de dudas, puedes usar Preimpresion Norteamérica si vives alli o Preimpresion Europa, en la lista de configuraciones predeterminadas. Luego si envias como PDF eliges PDF/X-4 en la lista de configuraciones, agregando marcas de corte y sangrado si corresponde
MensajePublicado:Sab, 11 Sep 2021, 23:07
Muchas gracias, lo checare
