Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 19:48
MensajePublicado:Jue, 12 Ago 2021, 15:54
Hola, tengo un problema con Corel 2019, es el que tienen en la empresa. Cuando intento abrirlo se queda cargando pero no pasa nada y se cierra, ya intente lo que dicen de entrar por %appdata% para entrar a borrar la carpeta en el roaming, pero aun así nada elimino la carpeta de Corel, voy a abrir el programa y vuelve y sale la carpeta como si no la hubiera eliminado, no se si abra otra solución, ayudaaaaaaa :(
MensajePublicado:Jue, 12 Ago 2021, 19:50
Cuando ocurre eso, lo primero sería mantener apretada la tecla F8 al iniciar para restaurar los valores por defecto. He visto que muchos aconsejan borrar datos de appdata pero es una solucion un poco riesgosa - si el usuario no tiene experiencia es definitivamente suicida- pero si no funciona nada de eso hay que ver qué puede causar el problema. Por ejemplo, cambiar la impresora por defecto a veces ayuda, poniendo una impresora virtual que no esté conectada realmente. O ver la cantidad de fuentes instaladas, recuerda que aunque el máximo son 720 se aconseja tener menos de 400 fuentes instaladas, aunque Windows igual te permite instalar miles
