Fecha actual Sab, 20 Dic 2025, 13:24
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 03:56
País:Uruguay
Quisiera saber cómo lograr con Corel X3 un efecto de sombra blanca. Trataré de hacerme explicar lo mejor posible. Lo que intento hacer es lo siguiente: Sobre un fondo azul cielo, poner unas florcitas, pero no quiero que las florcitas queden directamente sobre el azul, sino sobre una especie de sombra blanca o nube un poco más grande que su tamaño, es decir, con la forma de la flor pero de un tamaño un poco mayor (en blanco). Lamento mi lenguaje tan poco técnico, sepan disculpar. (Las florcitas ya las tengo recortadas y tienen fondo transparente). Gracias.
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 08:38
cambia el blending mode a NORMAL.. por default viene en MULTIPLY
esto en las opciones de la sombra interactiva
.. me explico un poco mejor.. cuando aplicas una sombra interactiva estas aplicando desde x3 una transparencia a un rectangulo en "modo" multiplicar... ese modo multiplicar debes ponerlo NORMAL para poder visualizar el blanco.
Última edición por Anonymous el Lun, 24 Ago 2009, 08:39, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 14:57
Otra alternativa que me parece más fácil es ir a la herramienta sombra interactiva y en la barra de propiedades aplicar brillo grande o mediano según se quiera y aplicar color blanco. A propósito Paiz Valdivia, me va super bien con el programa Serif Draw Plus una fuerte competencia a la vista de CorelDraw , en su momento te di las gracias por el enlace, pero como ves, fue borrado, a lo mejor este también lo será porque la democracia aquí está en tela de juicio.
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 15:30
Creo que ambos estan diciendo mas o menos lo mismo, de diferente manera. Entre los tipos predeterminados de sombra ya vienen algunos para ser usados como brillo blanco, que es lo mismo que cambiar el modo de "Multiplicar" a "Normal". Hay otras opciones para usar, como cambiar la direccion hacia "Fuera" (por defecto es "promedio") y cambiar los valores de opacidad (si es blanco se puede usar el 100% para darle mas intensidad) y de "fundido" para darle mayor o menor extensión.
En relacion al post sobre el Serif Draw plus. más allá de tu cuestionamiento a "la democracia" del foro (dicho sea de paso, que yo sepa, no es una democracia, ni nunca hubo elecciones de autoridades ni hay derecho a voto, no es un país ni un club deportivo), creo que el post que mencionas es este:
index.php?...post&p=8434
Simplemente escribí SERIF donde dice "búsqueda" arriba a la derecha y apareció, quizá sea bueno buscar primero antes de acusar, pero es sólo una opinión.
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 18:41
País:Uruguay
Muchas gracias a todos. He hecho lo que me han dicho, y por lo menos se ve, el problema es que no tiene ni lejos la intensidad que ha logrado Fanny en la muestra que ha puesto. Gracias.
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 19:28
para que tu sombra blanca se vea con mucha intensidad, en las opciones de la sombra, busca la de direccion de la sombra y seleccionas "fuera", tambien la opacidad de la sombra de preferencia en 100 y el fundido lo varias para ver cual te gusta, puede ser 5 o 10, suerte
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 19:32
MensajePublicado:Lun, 24 Ago 2009, 19:58
País:Uruguay
Fantástico. Ahora si. Muchas gracias.
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 03:49
Hola, la otra opción es el efecto de Desenfoque gaussiano:
- Haz una copia de la flor
- Deja la copia completamente en color blanco sin contorno
- Convierte todo en mapa de bits con fondo transparente
- Selecciona y haz clic en Mapas de bits
- Clic en Desenfoque
- Clic en Desenfoque gaussiano
- Gradua el radio de pixeles a tu gusto y acepta. (Está en la ventana de Desenfoque gaussiano)
URL=http://www.subirimagenes.com/otros-efec ... 52115.html]Imagen[/URL]
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 04:03
Aquí dejo el enlase del efecto gaussiano, haber si esta vez funciona el subir imagen, que me cuesta un mundo hacerlo.
URL=http://www.subirimagenes.com/otros-efec ... 52115.html][/URL]
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2009, 08:31
Felipe, intenté bajar la imagen pero no puedo verla.
Respecto al procedimiento, es totalmente correcto, de hecho asi se hacian las sombras en las versiones anteriores, cuando no existia una herramienta "sombra"
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2009, 04:10
pero ahora es mas rapido y pesa menos. porque ya no son bitmaps como en versiones anteriores, si no que son cuadros con transparencias en multiplicar.. si lo separas, ahora puedes cambiar el color como a cualquier objeto
