Fecha actual Jue, 04 Jun 2026, 19:28
MensajePublicado:Mié, 22 Ene 2020, 09:30
Ola, tengo un pdf con 700 paginas, cada pagina simplemente tiene una imagen que ocupa toda la pagina, necesito editarlo con corel por partes, es decir, por ejemplo coger de la pagina 1 a la 25 y guardarlo en formato corel.
He conseguido dividir el pdf en varios pdfs con rangos de paginas mas pequeñas, esos pdfs los puedo abrir con illustrator perfectamente, pero no puedo abrilos con corel y si lo intento guardar desde illustrator en pdf, cuando lo abro con corel las imagenes salen cortadas en varias filas...
he probado en guardarlos a través de illustrator en varias versiones de pdf pero o no lo abre o salen las paginas en blanco, lo he guardado en varias versiones de illustrator para abrilo desde corel y tampoco funciona.
También he conseguido exportar esos pdfs pequeños a jpgs separados, es decir si el pdf tiene 25 paginas.... 25 jpgs con cada imagen. Pero es un trabajazo coger cada jpg y manualmente meterlo en corel a la vez que voy añadiendo paginas...
hay alguna manera de coger el grupo de jpgs y automaticamente corel vaya cargando cada jpg a cada pagina del libro?
gracias por vuestro tiempo.
MensajePublicado:Dom, 26 Ene 2020, 20:57
Veo que has dedicado mucho tiempo y esfuerzo al trabajo. Yo buscaria algo mas simple: seleccionar el PDF y elegir "abrir con..." y elegir CorelDRAW. Eso abrirá un archivo de 700 paginas, con una foto por pagina.
OK, un archivo de 700 paginas con imagenes puede ser muy pesado (dependiendo de las imagenes, claro), pero en tal caso puedes hacer archivos de 100 paginas cada uno. Al abrir te preguntará de qué página a cual quieres hacerlo. No es lo mismo que importar el PDF (te coloca todas las imagenes en una pagina)
La razon por la que veas las imagenes cortadas puede deberse a la forma en que fue creado el PDF, deberia tener compatibilidad con Acrobat 7.0 o superior para no fragmentar las imagenes
