Fecha actual Mar, 01 Jul 2025, 01:41
MensajePublicado:Mié, 02 Oct 2019, 10:36
Hola a todos.
Mi cuestión es la siguiente. Tengo un documento hecho en CMYK con el perfil (determinado) ISO Coated v2
Trabajo en corel Draw 2019 (v21)
ahora la imprenta que lo tiene que imprimir me pide que le pase un PDF en perfil color Fogra 39. Quisiera saber donde puedo cambiar el perfil o si debo de hacerlo todo nuevo desde el principio, abriendo nuevo documento y poner el perfil.
¿Se puede cambiar una vez hecho?, ¿puedo exportarlo a PDF en el perfil que me piden, desde el que yo tengo?
no se si me explico muy bien
Perfil del archivo.jpg [84.33KiB |Visto 5877 veces ]
MensajePublicado:Jue, 03 Oct 2019, 08:48
Hola atotos
Ya lo encontré, en herramientas administración de color.
Estaba despistado (jejeje) cosas de la edad
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2019, 12:26
Igual esa imprenta no me genera mucha confianza. Si tiene un PDF le puedes asignar ellos el perfil el Acrobat, no hace falta pedirlo de nuevo. Y ademas, son perfiles equivalentes, es como pedir traducir un texto del español mexicano al español madrileño. Vamos, que si lo dejaba como estaba iba a salir perfecto.
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2019, 12:46
Es una imprenta on-line, no andan tocando nada, porque en estas cosas cuando tocas algo o intentas arregla cosas que traen algunos "especialistas" la culpa de que salga mal es del gilipollas de la imprenta que no sabe hacer su trabajo aunque lleve 40 años en el negocio...
Así que subes tu documento, lo anailza automaticamente el procesador de archivos y si está mal (perfil, medidas, sangrado, o cualquier otra especificación lo tira atrás y punto).
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2019, 21:31
Hola, Manuel ¿como sabes la imprenta donde envia los trabajos Jordi? En todo caso, que sea "online" no significa necesariamente que sea "automatica", de hecho se dan las dos situaciones: hay imprentas tradicionales que tienen un sistema automatizado de gestion, el cliente hace el pedido por la web, sube el archivo y los procesan. Muchas cuentan con un flujo de trabajo, en el cual simplemente colocan en archivo en un "hotfolder" y se procesa automaticamente. Y por otro lado existen "imprentas virtuales" que puede ser una oficina como puede ser un individuo en su casa, que recibe trabajos por la web y los reenvia a una imprenta, y gana su comision.
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2019, 13:39
Si quieres te envío por correo el nombre de la imprenta... 🤣🤣
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2019, 21:28
No te preocupes, no me dedico a incordiar imprentas, salvo las que conozco directamente, jajaa
