Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 05:46
MensajePublicado:Mar, 27 Ago 2019, 18:20
Tengo un problema con la nueva versión corel 2019, anteriormente la medida de anchura de pluma de contorno venia por defecto en milimetros, ahora en corel 2019 esta determinada en puntos, como puedo cambiar de puntos a milimetros, de tal forma que quede predeterminada en milimetros, claro puedo cambiar en un documento, con F-12, pero eso solo sirve para ese documento, en un nuevo documento vuelve a estar en pulgadas, Quedo muy agradecido anticipadamente por la gran ayuda que pudieran darme.
MensajePublicado:Mar, 27 Ago 2019, 20:16
Hasta donde recuerdo las líneas suelen venir siempre en puntos, que por otra parte es lo correcto desde el punto de vista tipográfico, igual que el texto.
Pero puedes cambiar a milimetros y luego en el menu Herramientas elige "guardar configuracion como predeterminada"
MensajePublicado:Mié, 28 Ago 2019, 01:33
Ante todo gracias por la respuesta, hice lo que me indicaste, efectivamente funciona pero solo hasta cerrar el programa cuando vuelvo a abrir nuevamente la unidad de medida esta en pulgadas. no queda como predeterminada.
