Fecha actual Lun, 18 May 2026, 17:06
MensajePublicado:Sab, 08 Ago 2009, 02:37
Hola, gente, acabo de inscribirme con el afán de buscar ayuda. Yo trabajo desde hace años con el Corel Photo-Paint, he pasado por muchas versiones, ahora tengo el 12. Ayertuve que resetearlo porque estaba fallando el pincel, apretando F8 y abriendo el programa y quedó todo OK. Pero hoy, queriendo personalizar la barra de comandos, apreté alt y arrastré Nuevo Muestreo desde la lista de comandos de Imagen para llevarlo a la barra de herramientas. Y desapareció! No encuentro este ítem en ninguna parte, desapareció también de la lista original de comandos de Imagen.
Yo uso muchísimo el "Nuevo muestreo", por favor, alguien sabe cómo puedo recuperarlo? Este es un pedido desesperado de ayuda...
Muchas gracias!
Lisbeth
Última edición por Anonymous el Sab, 08 Ago 2009, 02:38, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 08 Ago 2009, 20:56
Hola Van,
Podrías restaurar todo de nuevo con el mágico F8, pero de todos modos puedes recuperar la opción de Nuevo muestreo a través del menú de Personalización. Con las teclas Ctrl + J entras en las opciones de Personalización, después haz clic en Comandos y en el selector busca el menú IMAGEN para localizar allí el icono de Nuevo muestreo, después lo arrastras donde quieras para tenerlo más a mano.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 03:28
Gracias, Nacho, pero el F8 no resultó. En cuanto a buscarlo, tampoco, porque, literalmente, desapareció, se borró el dichoso comando de "nuevo muestreo". Conseguí ubicar a alguien, de pura casualidad, que me dijo que fuera a Herramientas, Personalización, Comandos, Restaurar comando. Y listo, fue como magia. Apareció!
Les paso el dato para el que le interese, a mí me salvó la vida, ja ja!
Te agradezco mucho la respuesta y ya, abusando, te hago otra pregunta:
He notado que en el Corel Photo Paint, cuando abro una foto sacada por mí, si me descuido el programa la guarda en 72 ppp. Y eso me da rabia!
Por default, mis fotos de 150, 200 o 300 ppp de resolución, el programa las guarda en 72 ppp. Cómo puedo hacer para que respete la resolución original sin que yo tenga que cambiarlo a mano, foto por foto, desde "Nuevo muestreo"?
Hay un modo de hacer que el programa respete siempre, desde el comienzo, la resolución original de mis imágenes? Qué ítem, comando, herramienta debo tocar?
Gracias por tu atención y perdón por molestarte.
Un abrazo desde Mar del Plata, Argentina.
Lisbeth
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 04:10
pues que yo sepa.. todas las fotos sacadas de la camara se guardan a 72 dpi a tamaño original.. ENORMES.. y eso no representa ningun problema.
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 17:38
De verdad? Si fuera así, estaría tranquila, pero he notado que cuando se guardan a 72 ppp se pixelan mucho más cuando se quieren ampliar. En cambio, si en nuevo muestreo borro el 72 y pongo 200 (por ejemplo, si esa es la resolución original de la foto) y tildo "mantener en tamaño original", no sólo se conserva en el mismo tamaño sino que también conserva el pixelado fino que trae el original, con el cual hago reproducciones perfectas... Pero debo tomarme el trabajo de cambiarlo en cada foto...
El problema me lo hizo notar una imprenta de una revista, que con 72 ppp la foto no les servía para imprimir. Debía tener su resolución original, a pesar de haber sido retocada.
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 18:19
las fotos digitales siempre se guardan en su tamaño real medido en pixeles (800x600, 1200x800, etc) a 72 dpi. Eso permite almacenar archivos mas gandes. Como la resolucion es directamente proporcional al tamaño, significa que si una imagen muy grande de tamaño se reduce gana en resolucion. En otras palabras, es exactamente lo mismo una foto de 10 cm de ancho a 300 dpi que la misma imagen con 40 cm de ancho a 72 dpi
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 18:28
Una cosa distinta es si la imagen está a su tamaño real a 72 ó 96 dpi. Eso sirve para web (pro eso la mayoria de las imagenes de internet estan en esa resolucion) pero no sirve para imprimri, queda desastrosa pues sale pixelado. Y si la imagen está al tamaño real a 72 dpi es muy poco lo que se puede hacer, por más que se apliquen filtros y trucos, incluso los programas y plugins para mejorar la resolucion solo lo hacen dentro de ciertos limites, si hay que llevarlo al doble de tamaño o de resolucion comienzan a perder nitidez.
Si tienes una foto de 15x10 cm a 72 dpi y se va a imprimir a ese tamaño, es muy poco lo que puedes hacer para que salga bien... salvo reemplazarla por otra foto mejor. Sin embargo, una cámara digital medianamente buena puedes generar una imagen de 60x40 cm a 72 dpi. Si en CorelDRAW (u otro programa como InDesign, Quark o Illustrator) la reduces a la mitad, tendrás el doble de resolucion (30x20 cm a 144 dpi) y si lo reduces a la mitad otra vez tendrás una imagen de 15x10 cm a unos 300 dpi. Lo mismo si en PhotoPaint o Photoshop haces un remuestreo de la imagen
MensajePublicado:Lun, 10 Ago 2009, 05:42
OK, muchas gracias! Una última pregunta: ppp y dpi es lo mismo? Eso me confunde...
Gracias otra vez.
MensajePublicado:Lun, 10 Ago 2009, 09:11
Gracias otra vez.
En realidad no, pero muchas veces se usa igual. Por lo general muchos traducen dpi (dots per inch) como ppp (puntos por pulgada) que es lo que significa en inglés.
Pero por regla general, los dpi es como se mide la resolucion de una imagen, mientras que ppp es como se mide la calidad de una impresora, en particular las chorro de tinta. Dado que ambas de expresan en los mismos terminos se presta a confusion.
Asi, por ejemplo, hay gente que dice: mi impresora dice que imprime a 1440 ppp, asi que si yo tengo una foto de 200 dpi... ¿a cuanto imprime? ¿a 200 o a 1440? como uno se refiere a la calidad de imagen y el otro a la calidad de impresion, se presta a confusion. Obviamente la calidad de la imagen es siempre la misma, pero como son tecnologias diferentes no se puede comparar el resultado. Una foto de baja resolucion quedará mejor impresa en chorro de tinta que en offset.
Y si a eso le agregamos que muchos miden las imagenes impresas en ppi (pixels per inch, es decir, pixeles por pulgada, que tambien se abrevia ppp en español) la confusion es mayor aun
MensajePublicado:Mié, 12 Ago 2009, 01:28
Gracias, Ariel! Y gracias a todos ustedes que me ayudaron! Son de diez, como decimos por aquí...
Un abrazo a todos!
