Fecha actual Dom, 27 Sep 2026, 13:45
MensajePublicado:Mar, 18 Jun 2019, 21:21
Hola,
He instalado Corel Swite 2019.
Creo un archivo nuevo con Corel Draw y cuando lo quiero abrir de nuevo en otro momento para editarlo, Corel Draw se queda colgado y no se cierra.
Tengo que abrir el Administrador de Tareas de Windows 10 y cerrarlo.
Intel i5, Geoforce GTX 650. Windows 10 Pro.
Agradecería alguna sugerencia para resolver este problema.
Gracias.
MensajePublicado:Mié, 19 Jun 2019, 12:05
Hola,
Gracias.
Bueno, no tenemos muchos datos como para dar una respuesta, las posibilidades podrian ser varias. Por ejemplo, que tenga un problema al acceder a una fuente ¿como tienes configurado Corel FontManager? eso es crucial en el rendimiento. Otra posibilidad podria ser la impresora, recuerdo que en versiones anteriores a veces habia problemas al acceder al controlador de impresion de Windows al abrir un archivo, cambiando la impresora por defecto se solucionaba. Otra opcion es que haya una ventana flotante abierta pero que haya quedado fuera de la pantalla (habria que cambiar temporalmente la resolucion de la pantalla para poder verla, o apretar Enter o Esc a ver si se puede continuar).
En todo caso, siempre esta la posibilidad de "reparar" la instalacion en el panel de Control, y tambien la opcion de mantener apretada la tecla F8 al iniciar el programa para restaurar los valores por defecto (perderias las personalizaciones que hubieras guardado, pero nunca, NUNCA vayas a cargar las personalizaciones de una version anterior)
