Fecha actual Mié, 23 Sep 2026, 15:47
MensajePublicado:Jue, 30 May 2019, 11:33
Buenos días, (es un decir).
Tengo unos archivos pdf, que necesito, si o si, importar a corel.
Esta es la información que reporta el pdf.
Esto es como se ve el texto en acrobat.
Y esto es como se ve el archivo importado a corel.
He instalado la tipografía usada pero el resultado es exactamente el mismo.
¿Quisiera saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo y lo ha solucionado de alguna forma?
Yo he usado programas de adobe pero el resultado es malo igual
El problema es que son muchos archivos pdf y no quiero examinarlos todos.
MensajePublicado:Jue, 30 May 2019, 14:09
Hola! Si, esas cosas suceden, y por lo general depende de como esté generado el PDF. Puede que estuviera bien para el fin que buscaban (impresiones, enviar por mail, etc) pero no para lo que se necesita para su edición. Un problema frecuente es no incrustar las fuentes, entonces al abrirlo en otra aplicación no hay información de ese contenido. La solución ideal sería incrustarlas, pero no siempre es posible (desde tener exactamente la misma fuente al código de lenguaje utilizado), entonces lo mas seguro es abrirlo en Acrobat (no en Reader) y convertir las fuentes a curvas, siempre y cuando no necesites corregir el contenido. Ademas, Acrobat divide el texto en lineas y a veces las lineas en sectores, asi que es mas complicado editarlo.
Si deseas puedes enviarme los PDF para que te los convierta a curvas.
MensajePublicado:Vie, 31 May 2019, 09:54
Al final lo he solucionado abriendo los pdf en fotoshop y usando los mapas de bits.
Abriendolo en acrobat (no reader) no sé si lo llegué a probar... para la próxima..
