Fecha actual Dom, 27 Sep 2026, 10:46
MensajePublicado:Sab, 04 May 2019, 16:33
Hola tengo un problema al inciar corel, cuando creo un objeto, por ej. cuadrado o un circulo se le agrega automaticamente un contorno de pluma muy grueso y no el fino predeterminado de cualquier corel.
Cual podria ser la solucion para configurar la herramienta de contorno de pluma.
MensajePublicado:Dom, 05 May 2019, 18:31
tienes que seleccionar el espesor deseado sin que haya ningun objeto seleccionado (presiona la tecla F12 al comenzar un archivo nuevo, por ejemplo). Te aparecerá un mensaje preguntando si quieres cambiar los valores por defecto. Le dices que si, y quedan cambiados para ese archivo. Si deseas que de ahora en adelante quede asi para todos los archivos nuevos, ve a Herramientas / guardar configuracion como predeterminada
MensajePublicado:Jue, 09 May 2019, 14:02
[/quote]
Pues a mí cuando quiero dejar el color 100% negro para textos artísticos y de párrafo, no me deja editar el color
MensajePublicado:Jue, 09 May 2019, 14:36
Es lo mismo, solo que con relleno. Sin tener ningun objeto seleccionado, editas el relleno (Shift+F11 o doble click en la muestra de color abajo a la derecha. Eliges el color, y al aceptar te aparecerá una ventana preguntando a qué lo quieres aplicar. Elige "Texto artistico" y Texto de párrafo" y listo.
Esos valores son solo para el archivo que esté abierto. Para que se apliquen a los demas trabajos de ahora en adelante, debes ir al menu Herramientas y elegir "guardar los valores por defecto para nuevos documentos".
Otra opcion es modificar los Estilos (Ctrl+F5) y guardarlos por defecto para nuevos documentos, el resultado es el mismo.
