Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 01:28
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 11:48
¿alguien más con este problema?
Por más que le doy a eliminar relleno de objeto no me lo quita.
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 12:19
¿puedes dar mas detalles? como por ejemplo, qué tipo de relleno es, una captura de pantalla, algun archivo de muestra...
Otra posibilidad es que tengas activada la opcion de tratar todos los objetos como rellenos, hay un icono en la barra de propiedades o en herramientas / opciones / espacio de trabajo / caja de herramientas / herramienta seleccion
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 14:59
Pues es un relleno de color,(para un texto trazado) para ser exactos blanco (de la paleta por defecto de corel) por más que le doy a sin relleno, la ventana flotante me indica sin relleno, pero sigue teniendo el relleno y en las propiedades de objeto (parte inferior de la ventana de corel) me indica que sigue teniendo el mismo relleno... de hecho para quitarlo tengo que abrir el archivo en otro ordenador con un corel más antiguo.
Tambien la herramienta mezcla ha dejado de funcionar. ¿¿?? o eso o ya no sé lo poco que sabía que también es una opción viable.
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 15:20
No sé a qué "ventana flotante" te refieres...
¿puedes adjuntar el archivo? (en realidad con guardar el objeto en otro archivo sería suficiente) o enviarmelo a a ariel.garaza@gmail.com?
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 16:59
Aquí te dejo el archivo https://www.mediafire.com/file/bycc0saz ... O.cdr/file
va tambien una captura de la ventana de relleno, después de pulsar sin relleno, indica que el objeto no tiene relleno, doy aceptar y gualá... me aparece relleno en blanco..., el objeto es el texto como curvas de la derecha, el de la izquierda sin relleno es el que abro y edito en x5.
MensajePublicado:Jue, 14 Mar 2019, 19:47
Hola que tal Urrutia como estas?, oye aqui andando de metiche descargue el archivo y vi cmo dices 2 textos o gráficos uno sin relleno y el otro con relleno blanco, le di click al blanco y elimine el relleno y lo hizo sin problema, guarde y cerre el archivo, lo abri nuevamente y todo al parecer bien. puede ser que este dañado algo en tu versión de CorelDraw, has notado algun otro detalle raro?. hay veces que la Matrix falla y pasan cosas raras como estas jejejeje y mas que mencionas que lo que haces es abrir el archivo en una versión anterior y hacer lo que ocupas, lo cual podria indicarnos que si hay algo raro trabajando en la versión mas nueva que tienes, prueba a restaurarla, usando el comando F8 antes de dar click en el icono de Corel presionas y mantienes F8 y das click al mantener la tecla presionada te mostrara una ventana preguntando si deseas restablecer el software a su versión original le dices que si y listo quedara como recien instalado, así puedes solucionar algunos de los problemas que llegan a darse en el software, Saludos y espero que sea de ayuda.
igual te paso el link del archivo que edite en el Coreldraw 2018.
https://1drv.ms/u/s!AnnX-Q2qzpkAfdU2clN3Qv3DTb8
