Fecha actual Mar, 19 May 2026, 23:45
MensajePublicado:Lun, 18 Feb 2019, 20:07
FONT bahnschrift Light, Normal, Bold etc no la reconoce COREL2018
instale esta fuente pero solo sale la NOrmal y necesito la LIGHT
la descarge de otro lado y cuando la instalo me dice q ya esta instalada y q si quiero reemplazarla....
le doy q si...pero sigue saliendo solo la NORMAL!!
alguien me de una mano?
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 11:59
Hola ese es un problema de la fuente, el archivo y su creación.
Una opción es eliminar los otros pesos y dejar sólo instalada la light (el problema es si tenemos que usar varios pesos)
Otra opción es usar el software de Fontlab "Transtype" te puede valer la versión e prueba, con ese programa puedes analizar toda la familia y te indicará seguramente un conflicto con los nombres de las tipos, y incluso puede que sugiera algun cambio en el nombre para que te aparezcan todos los pesos en los programas.
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 12:22
Probablemente como dice Manuel sea un problema de datos de la fuente
La primer pregunta sería por qué la instalas si CorelDRAW te permite usarla sin instalar... quiza podrias probar esa opcion.
La siguiente pregunta es si la instalas a traves de Windows o usando FontManager.
