Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:07
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2018, 12:52
Estoy trabajando con una tipografía que no se visualiza correctamente. Y no se si el problema es de Corel X8 o de la tipografía.
Se trata de la Swis721 BlkCn BT, descargada con la suite de Corel X8 e instalada en windows 10 desde Corel Font manager.
La cosa es que todo va bien hasta que necesito usar la versión en cursiva. La última letra se ve cortada. Además es como si lo que veo en pantalla no se corresponde en posicióncon el objeto real, pues no coincide la posición con la vista Normal/Mejorada y la vista Lineas de dibujo.
La imagen es una captura de Corel Draw X8. La tipografía en negro es el texto editable. En el medio de la imagen están superpuestos el texto editable y el texto convertido a curvas y es alucinante la diferencia que hay entre ambos. Así es tal y como lo estoy viendo en pantalla.
¿Alguna idea para solucionarlo?
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2018, 18:58
instala la fuente correcta
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2018, 21:15
No entiendo muy bien que quieres decir.
Es la propia fuente descargada de corel la que se comporta así.
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2018, 21:18
Me refiero que puede haber mas de una version (TrueType, OpenType, etc).
Prueba abrir Font Manager e instalar esa fuente manualmente (ya debe estar en la lista, solo haz click con el boton secundario y elige "instalar")
MensajePublicado:Sab, 15 Dic 2018, 17:21
Creo que ya está resuelto gracias a tus indicaciones. : )
He desinstalado todas las fuentes de la familia con el Font manager y efectivamente me encontré algunas Swis que no eran las descargadas de corel. No he vuelto a instalarlas, pero ahora funciona perfectamente. :D
Fiuu! Menos mal, ya estaba a punto de reinstalar corel y todo windows pensando que era un fallo más gordo. :-\
MensajePublicado:Sab, 15 Dic 2018, 18:40
Me alegro que lo hayas solucionado.
A veces buscamos por el lado mas complicado (conozco gente que ha desintalado el programa y hasta formateado el equipo porque una fuente le daba error...)
MensajePublicado:Sab, 15 Dic 2018, 19:56
No es tan raro llegar a eso. Si llevas años con un equipo que nunca te ha dado un problema y de pronto te hace cosas raras, lo último que piensas es que hace siglos habías instalado una fuente que no habías vuelto a usar. Lio al canto.
Te aseguro que si no pregunto por aquí y me das esa pista, ya estaba formateando, jajaja y encima me hubiese encontrado el mismo problema.
Bueno, también cuenta que Microsoft últimamente no está muy fina con las actualizaciones y está creando en los usuarios cierta psicosis.
Tengo un colega que usa corel x7 y a partir de una de las actualizaciones, corel comenzó a darle problemas. Tuvo que volver a una copia de seguridad antigua y no permitir que se actualizase Windows. Una faena...
