Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:38
MensajePublicado:Sab, 03 Nov 2018, 15:09
consejos sobre como podemos usar y reformar, archivos de versiones pasadas, en uan más actual?
MensajePublicado:Sab, 03 Nov 2018, 23:08
Habitualmente se pueden abrir archivos de varias versiones atras. El problema es que cuanto mas atras, mas diferente es la estructura del programa, los efectos, etc. y sobre todo la compatibilidad con Windows y otros programas. Por ejemplo, supongamos un archivo que tiene una sombra, en CorelDRAW 12 era un mapa de bits en modo normal, en X3 estaba en modo multiplicar, y X7 era un vector. Todo eso lleva a que es tan compleja la conversión que al cabo de unos años no tiene sentido mantenerla porque haría el programa excesivamente grande y complejo para ser compatible con cada una, teniendo en cuenta ademas que cada una es muy diferente. Por eso es que en X7 no puedes abrir un archivo de CoelDRAW 3.0 o 5.0 (ademas son pocas las personas que aun los usen). Si se hubieran guardado como CMX (archivo de intercambio) seria posible pero son pocos los que usaban ese formato (habia cliparts con ese formato, pero normalmente se guarda solo CDR).
La solucon, claro, es diponer de una version intermedia, guardarlo como esa version o como CMX y abrirlo en una version superior
