Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 02:01
MensajePublicado:Sab, 27 Oct 2018, 06:01
Buenos dias, soy nuevo en el foro, espero me puedan ayudar... Estoy intentando imprimir una imagen de mas de 4 metros con mi plotter de 1,20 de ancho, el caso es que no se como dividir la imagen en tres o cuatro partes para poder mandar a imprimir con VersaWorks, Muchas gracias por la atencion prestada, un Saludo.
(Corel Draw 2018)
MensajePublicado:Sab, 27 Oct 2018, 18:53
(Corel Draw 2018)
- Manualmente haciendo cuatro rectangulos (o los que necesites) solapados y cuatro duplicados del objeto(con el signo de + del teclado numerico), los colocas como powerclip en cada rectangulo y listo. Te conviene agregarle marcas de registro para hacer coincidir las partes (es mejor hacerlas automaticas, no manualmente)
- Automaticamente: eligiendo segmentar en el menu impresion. Es un poco mas engorroso al principio, pero mucho mas rapido y exacto. Puedes verlo y modificarlo en la presentacion preliminar
MensajePublicado:Mar, 30 Oct 2018, 23:33
(Corel Draw 2018)
Muchas gracias por tu pronta respuesta, he intentado hacer lo que me dices, pero no lo consigo..... intento hacerlo manualmente, creando mis cuatro rectangulos, no se como crear los rectangulos "Solapados" por favor un poco mas de ayuda, tambien tengo otra duda con el duplicado con signo (+).... yo normalmente saco duplicado con Ctrl + D... debo pulsar el signo + tambien? Los 3 a la vez? Se agradece la gran labor que haceis... un saludo.
MensajePublicado:Mié, 31 Oct 2018, 00:14
Adjunto un ejemplo para tratar de explicarlo mejor.
Captura.JPG [45.68KiB |Visto 8260 veces ]
Cuando digo "solapados" me refiero a que un rectangulo quede encima del otro, de modo que al cortar quede un sobrante, y al cortar no quede una linea exacta sino que uno quede un poco por encima del otro (da igual cual de ellos) En la imagen lo hice muy exagerado para que se note, habitualmente con cuatro o cinco milimetros es suficiente.
Como veras, tampoco estan alineados, de hecho no es necesario pero a los efectos de ahorrar material /que cuesta dinero) conviene que estén alineados (arriba o abajo) y que no sobre mucho espacio en blanco, ya que es desperdicio que no se aprovecha. Este lo hice muy grotesco para que se entienda la idea.
la tecla + del teclado numerico (el que está a la derecha) crea un duplicado instantáneo, encima del original, sin necesidad de tocar ninguna otra tecla.
Ctrl+D crea un duplicado a la distancia que hayas elegido (en la barra de propiedades o en Herramientas/opciones). Por ejemplo, si elegiste que la distancia sean 7 mm horizontal, Ctrl+D creará una copia a 7 mm a la derecha (si fuera -7 sería a la izquierda)
duplciado.JPG [27.13KiB |Visto 8260 veces ]
Hay muchas otras formas de hacer duplicados (con el boton derecho del mouse mientars mueves un objeto, con la barra espaciadora mientras mueves un objeto, en la persiana de Transformaciones, etc). Pero en este caso, puedes hacerlo mas sencillo aun, sin necesidad de duplicar:
Selecciona los rectangulos, los agrupas (ctrl+G), seleccionas la foto, vas al menu Objeto/powerclip (eso puede variar segun la version) y eliges "situar dentro del contenedor", te aparece una flecha y señalas el grupo de 4 rectangulos.
Ahora la foto te queda dentro de los rectangulos. Luego, los desagrupas (ctrl+u) y los separas. Ya puedes mandar a imprimir cada rectangulo por separado.
MensajePublicado:Mié, 31 Oct 2018, 18:12
Woow!! Muchisimas gracias por tu ayuda, esta muy bien explicado, lo entenderia hasta un tontito jajaj, de verdad agradezco mucho la paciencia invertida y las ganas de ayudar, voy a ponerme manos a la obra y a por el siguiente problema :) Un saludo.
MensajePublicado:Mié, 31 Oct 2018, 18:26
Ah, si quieres problemas puedo enviarte varios, jajaa
Nuestro lema es:
"Si usted tiene un problema, nosotros se lo solucionamos. Si no lo tiene, nosotros se lo ocasionamos"
