Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 19:45
MensajePublicado:Mar, 14 Ago 2018, 20:42
Buenas Hace unos meses que uso Corel Draw x8 por trabajo y tambien lo tengo en mi Computadora personal, y en esta hoy empeze a tener un problema raro. las medidas estaban mal, si ponia en cm aparecia una A4 (Normalmente 29.7 x 21 cm) a 297 x 210 cm (Como si estuviera en milimetros pero eso no es el problema entero.
Cuando hago una linea por ejemplo y le quiero dar un poco mas de grosor, digamos 1mm le agrega un 0 de mas y ahora son 10mm. No encuentro por nungun lado alguien que le pase esto. Por favor ayudenme, es supremamente molesto y no me deja trabajar.
Desde ya muchas gracias!
Cinis
MensajePublicado:Mar, 14 Ago 2018, 21:54
Cinis
En principio, podrian ser dos cosas:
- que las medidas esten configuradas a escala 1:10
- que en el panel de control de Windows el separador decimal sea la coma en lugar del punto (si escribes 29.7 Windows lo convierte en 297,00) pero si cambias el separador decimal (en configuracion regional y de idioma) pasa a ser 29.7 (y el separador de millares pasa a ser la coma, por ejemplo 1.489 queda en 1,489.00)
MensajePublicado:Mié, 15 Ago 2018, 02:18
Cinis
Recien probe esas dos cosas, y No son, el separador decimal es el punto. y la esaca esta en 1:1 (al menos creo, no se bien donde es que se ajusta eso)
Ademas no me deja agregar medidas con decimal, Osea directamente ni detecta el "." Por ejemplo pongo 52.5mm y me lo transforma en 5250mm si pongo 525mm tambien lo transforma en 5250mm por ende ni lo reconoce al simbolo decimal.
Edicion: Baje e Instale CorelDRAW 2018 para probar y tira el mismo problema, asi que asumo que es algo de la maquina.
Última edición por Cinis17 el Mié, 15 Ago 2018, 02:34, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 15 Ago 2018, 02:27
como tienes configurado el punto decimal en Windows? puedes poner capturas de pantalla?
MensajePublicado:Mié, 15 Ago 2018, 16:44
MensajePublicado:Mié, 15 Ago 2018, 18:34
El primero (simbolo decimal) debe ser un punto y el tercero (separacion de miles) debe ser una coma
Captura.JPG [57.72KiB |Visto 28757 veces ]
MensajePublicado:Mar, 15 Feb 2022, 14:47
Buenos días. Por si a alguien le sirve. Yo tenia el mismo problema y lo solucioné cambiando en la ventana Región del panel de control solo el formato. Decía "Español -España y lo cambié por Español-Latinoamérica y ahí se solucionó todo. Soy de Argentina.
MensajePublicado:Mié, 16 Feb 2022, 00:02
Gracias por aportar tu solución, a mi nunca me ha pasado ese error, pero es bueno que queden guardadas las posibles soluciones para quien tenga ese problema en el futuro.
Saludos desde España.
