Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 00:36
MensajePublicado:Dom, 18 Mar 2018, 03:30
Hola!
Estoy aprendiendo corel, no soy diseñadora ni nada, solo tengo curiosidad y me gusta crear.
He aprendido un poco, pero me estoy atorando con el asunto de soldar, quiero soldar 4 cuadrados que converti a curvas y les hice redondeces, el caso es que al soldar los 4 me quedan las marcas de las uniones, es lugar de una sola figura con un solo contorno no se que estoy haciendo mal.
Y otra cosa, cuando hago una silueta interior a una figura y pongo el comando separar silueta, no se sapra, si lo selecciono y lo quiero mover se siguen moviendo las dos figuras, que puedo hacer?
Espero puedan ayudarme y agradezco desde ya a quien se tome un momento para responderme.
Saludos,
MensajePublicado:Dom, 18 Mar 2018, 06:40
Hola!
Saludos,
seria mejor si pudieras adjuntar un archivo para ver, o al menos, una captura de pantalla, porque sino es muy dificil imaginar qué es lo que puede estar mal. Por ejemplo, para soldar los 4 cuadrados se supone que estan superpuestos, ya que si estan separados aunque solo sea por un milimetro, van a quedar separados. A veces es necesario agregar otro objeto enima para cubrir la superficie
MensajePublicado:Lun, 19 Mar 2018, 18:30
Hola!
Saludos,
Comentario:Muchas gracias por tu respuesta, mira esto es lo que te digo, que me quedan las rayas dentro
Captura1.JPG [11.03KiB |Visto 6953 veces ]
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 14:43
Pareciera que la figura la has construido a partir de un rectángulo modificado y duplicado tres veces. Una forma mas sencilla es dibujar solamente un lado, por ejemplo el superior izquierdo, duplicarlo y espejarlo horizontalmente. Luego duplicar y espejar verticalmente las dos líneas. Combinar las cuatro líneas y unir los nodos extremos. Ahora no aparecerá el problema de las líneas interiores.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 14:58
País:Chile
Hola, a mí también me ocurre en ocasiones, pero eso es porque no te quedan solapados, sino que sólo están por decirlo así haciendo contacto por sus bordes. Lo que tienes que hacer es solapar cualquiera de ellos sobre el otro, agregando un nodo por uno de los bordes donde hace contacto y estirar el nodo solapando el otro objeto, luego vas a soldar, así y solucionas el problema.
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 15:11
Otra opcion es agregar otro objeto (un rectangulo por ejemplo) y soldar todos.
1.JPG [30.39KiB |Visto 6919 veces ]
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 17:48
En cuanto a la otra pregunta: luego de separar el grupo de silueta debes deseleccionarlo, haciendo clic en otro objeto o en un sitio vacío. Luego podrás seleccionar cualquiera de los elementos que eran parte de la silueta.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Dom, 01 Abr 2018, 22:34
Muchas gracias por sus respuestas, todas me han servido mucho! Ya me queda bien la forma y logré separar las siluetas, gracias de nuevo!!!
