Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 14:48
MensajePublicado:Mar, 13 Mar 2018, 08:19
País:Chile
Hola, un dolor de cabeza con el mezclador de canales, Resulta que cuando necesito hacer una separación de colores para serigrafía, al seleccionar la imagen y abrir el Mezclador de canales, éste hace cualquier desorden con los colores CMYK.
Por ejemplo necesito dejar en 100 el Cyan y en 0 el Magenta, Amarillo y Negro, el resultado en la previsualización en vez de verse el Cyan se ve es el negro o cualquier otro color de la separación, cuando selecciono Magenta, se previsualiza el Cyan, a veces selecciono el Cyan, pero se visualiza un color pastoso, la trama no se aprecia.
De esta forma hago la separación:
Primero dejo todos los colores en 0
Luego selecciono el Cyan y lo dejo en 100 sale bien definida la trama y luego acepto.
Después dejo en 0 el Cyan y en 100 el magenta, se ve bien la trama y acepto.
Después dejo en 0 el Magenta y en 0 el Amarillo y aquí comienza el problema, el Amarillo no se aprecia nada, queda blanco, a veces queda en Amarillo, pero pastoso, a veces queda en Negro o en Magenta.
Luego comienzo de cero y selecciono el Cyan nuevamente, de la misma forma que el principio y queda el puro desorden, en vez del Cyan hace cualquier color.
También cuando dejas por ejemplo en 100 el magenta y luego te vas al negro, el magenta te lo deja en 0 por el sólo hecho de seleccionar el Negro.
A veces el resultado de un color me deja la trama muy fina para serigrafía, usando los mismos parámetros que en otras ocasiones salían bien.
También el Magenta en ocasiones lo deja muy oscuro, casi morado. Lo mismo pasa con el Cyan en ocasiones lo deja muy oscuro.
O seleccionas por ejemplo el Negro y en la barrita de los nombres de los colores dice Amarillo.
Esto me tiene enfermo, porque a veces hago exactamente lo mismo y resulta todo bien.
Con versiones anteriores pasa lo mismo.
Estuve hasta las cuatro de la madrugada tratando de hacer una y mil combinaciones y NADA, NADA, NADA. Me venció.
Creo que la función del Mezclador de canales nunca la han mejorado, es un verdadero caos, lo hicieron demasiado complejo.
Si tienes que modificar el Cyan, no tiene por qué aparecer el Magenta si estás trabajando con el Cyan, eso es un error del programa y no del usuario. Es mi opinión.
MensajePublicado:Mar, 13 Mar 2018, 14:11
El primer error es querer usar el mezclador de canales para hacer una separación de color. En todo lo normal seria editar la imagen y elegir "separar canales", tan simple como eso. Luego puedes ir a efectos / transformacion de color / medios tonos, o en Imagen / convertir a mapa de bits y alli elegir la lineatura correspondiente (se ve horrible en pantalla pero sale bien impreso)
medios.JPG [171.03KiB |Visto 4953 veces ]
Otra opcion es instalar una impresora PDF (Acrobat PDF, Corel PDF Fusion, Foxit, etc) y enviar a imprimir con separacion de colores.
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 03:49
País:Chile
El primer error es querer usar el mezclador de canales para hacer una separación de color. En todo lo normal seria editar la imagen y elegir "separar canales", tan simple como eso. Luego puedes ir a efectos / transformacion de color / medios tonos, o en Imagen / convertir a mapa de bits y alli elegir la lineatura correspondiente (se ve horrible en pantalla pero sale bien impreso)medios.JPG
Se lee simple lo que mencionas, pero eso es con CorelPhotoPaint, Corel de vectores no tiene la herramienta de Separar canales. La debería tener.
MensajePublicado:Mié, 21 Mar 2018, 11:29
Mezclar canales es un efecto de imagen, lo que tú quieres es una separación de colores, que es una cosa diferente.
