Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 19:36
MensajePublicado:Vie, 09 Mar 2018, 05:47
País:Chile
Hola a todos,la Herramienta texto de un día para otro me comenzó a escribir con subrayado y negrita, he tratado de buscar la manera de configurar con un tamaño de fuente predeterminado, pero me vuelve a escribir igual. Guardo como configuración predeterminada y al abrir un nuevo documento me vuelve a escribir subrayado y en negrita y con el tamaño de fuente por defecto.
MensajePublicado:Vie, 09 Mar 2018, 10:51
Abre la persiana de texto (Ctrl+T) sin seleccionar ningun objeto, selecciona la fuente, sin negritas ni subrayado, te preguntará si quieres cambiar los valores por defecto para ese archivo, le dices que si, pero luego debes ir a Herramientas y guardar la configuración como predeterminada para todos los archivos.
Si aprietas Ctrl+B (Bold, negrita) y Ctrl+U (Underline, subrayado) te dará las mismas opciones, luego tienes que ir a Herramientas y guardar la configuración como predeterminada para todos los archivos.
MensajePublicado:Lun, 12 Mar 2018, 21:34
País:Chile
No Ariel, no funciona, hice exactamente lo que me dijiste:
Tecleé Ctrl + T sin seleccionar nada.
Para probar elegí una fuente cualquiera, elegí Subrayado y elegí un tamaño de fuente , pero no me apareció la pregunta:
"¿Quiere cambiar los valores por defecto para ese archivo?"
Como no me apareció la pregunta que mencionas, cerré la ventana de Propiedades de texto y guardé configuración como predeterminada y sí, me apareció en la barra de Lista de fuentes el nombre de la fuente que elegí, el tamaño y en Subrayado , pero al comenzar a escribir, me vuelve a escribir con la fuente que tenía anteriormente con el tamaño anterior y en cursiva.
Intenté guardar configuración como predeterminada antes de cerrar la ventana de Propiedades de texto, pero el resultado fue el mismo.
Lo extraño es que cuando voy nuevamente a Propiedades de texto, sí me aparece con los valores elegidos y lo otro, por qué no aparece la pregunta que mencionas.
¿Qué puede ser estimado?
MensajePublicado:Mar, 13 Mar 2018, 03:02
es dificil saber que puedas haber cambiado, quizá desactivaste alguna alerta, en todo caso podrias restaurar el espacio de trabajo por defecto manteniendo apretada la tecla F8 al iniciar el programa, pero perderias las personalizaciones no guardadas.
¿ya has probado activarlo por comandos de teclado? sería abrir el programa, ctrl+N para hacer archivo nuevo, Ctrl+U para subrayado, Ctrl+B para negrita, y guardar la configuracion
MensajePublicado:Dom, 18 Mar 2018, 01:35
País:Chile
Lo intenté, pero no resultó. Lo que hice y funcionó fue cambiar el Espacio de trabajo y guardar el que tenía. Luego fui a Propiedades de texto e hice lo que me dijiste y funcionó. Después volvía al Espacio de trabajo guardado y se arregló el problema. Gracias por tu ayuda. Pero sigue no funcionando la configuración personalizada en el Espacio de trabajo que hice. Si necesitara cambiar el tipo de fuente, tendría que nuevamente ir a otro Espacio de trabajo para cambiar el tipo de fuente como predeterminada.
MensajePublicado:Dom, 18 Mar 2018, 01:39
Es probable que el espacio de trabajo tenga alguna configuracion en coflicto ¿no lo habías exportado? si lo exportaste, solo tienes que importarlo (con otro nombre, mejor, por las dudas). De lo contrario, toca hacerlo de nuevo. Yo suelo ir guardando uno por cada version, X7, X8, 2017, .... etc.
