Hola Ariel, el macro se llama Seri V.1.6, es para hacer separaciones de colores CMYK para serigrafía, ya lo instalé, pero necesita un parche y ese parche está en formato GMS.
Lo necesito instalar en CorelDraw x6 con Windows 7, de 32 bits y no tengo la mínima idea de cómo instalar este parche con ese formato GMS.
ah, lo que pasa es que quieres piratear el programa, jajaaa !!!!... ¡no tienes que instalar ningun parche! esa macro es gratis! Solo tienes que entrar en la pagina del autor y bajarla:
http://macroeffects.blogspot.com.uy/201 ... i-v-1.html
por si no lo encuentras el enlace para bajar es este:
http://www.mediafire.com/file/9xc52tbvk ... i+V1.6.gms
Si, habria que regalarle un diccionario... pero bueno, ese es otro problema.
El archivo GMS no es un parche... ese archivo ES la macro.
tienes que ir a Archivos de programa / Corel alli uscas la carpeta CorelDRAW X6 o la version que tengas, dentro de ella buscas la carpeta que se llama solo "Draw" (recordemos de paso que el nombre del programa no es "Corel" como le dicen algunos, el programa se llama DRAW, Corel es la empresa que lo fabrica). Dentro de esa carpeta puedes encontrar una carpeta GMS, si no está pues simplemente la creas y pegas alli el archivo GMS que hayas descargado (y cualquier otro que tengas)
Yo hice la prueba ppara ti y en unos segundos ya está funcionando:
seri.JPG [98.63KiB |Visto 10274 veces ]
