Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 20:35
MensajePublicado:Mar, 13 Feb 2018, 22:39
País:Chile
Hola a todos, nuevamente el Corel no ha corregido este problema que lo viene arrastrando desde el Corel 12. Resulta que después de hacer varias aplicaciones y unos cuantos efectos en la página de dibujo, el comando Delante de y Avanzar una no funcionan, aún dibujando el objeto de nuevo lo deja detrás del anterior y no hay manera de traer hacia adelante el objeto dibujado. Alguien sabe cómo corregir eso, gracias por leer mi mensaje.
MensajePublicado:Mar, 13 Feb 2018, 23:22
¿puedes explicar un poco mas en detalle? yo lo uso frecuentemente y nunca he notado problema al respecto, tampoco ha sido reportado un error sobre ese tema
MensajePublicado:Mié, 14 Feb 2018, 01:16
País:Chile
Hola, Te lo explico de manera más simple. Cuando estás por ejemplo dibujando un logotipo complejo, que trae muchos elementos y te toma unas horas en hacerlo; repentinamente cuando necesitas traer un objeto hacia adelante de una capa, el comando "Delante de" simplemente no funciona, no hace nada y lo peor es que si dibujas luego; por ejemplo un cuadrado, éste te queda detrás de lo que ya has dibujado, y debería quedar delante siempre lo último que dibujas, eso es lo normal, pero extrañamente lo deja detrás, de lo ya has dibujado. Tengo que cerrar el programa para que se arregle este problema.
MensajePublicado:Mié, 14 Feb 2018, 02:25
Lo que se me ocurre es que quizas estés trabajando fuera de la página, entonces algunos objetos queden en el Escritorio, que es otra capa. Mas aun cuando dices que te ocurre desde la version 12, ya que antes no estaba la opcion de enviar delante de la capa y detras de la capa actual, antes era encima de todo o debajo de todo.. En el menu Objeto/orden puedes ver los comandos y opciones
MensajePublicado:Jue, 15 Feb 2018, 11:06
A mí me ha pasado muchas veces en distintas versiones, pero he de reconocer que el fallo es mío. No suelo trabajar con capas, pero si abro el administrador de objetos, lo que me pasa es que estoy trabajando en alguna capa que está por debajo de la que tengo delante y cuando dibujo algo no se ve.
MensajePublicado:Jue, 15 Feb 2018, 11:22
Seleccionar todo, agrupar y desagrupar (Ctr+A, Ctr+G, Ctr+U) pasa todos los objetos a una capa (la que esté seleccionada) y evita ese problema.
Otra cosa frecuente es trabajar fuera de la hoja. El concepto de los programas de diseño es una hoja de papel sobre una mesa, si dibujas en la mesa no queda en la hoja cuando la quites
MensajePublicado:Mar, 20 Feb 2018, 23:50
País:Chile
A mi me sucede cuando estoy dentro de la página de dibujo, cuando he realizado muchas aplicaciones en el archivo. Lo que hago es copiar los objetos y pegarlos en un nuevo archivo y ahí funciona y luego volverlos a copiar y pegar el el archivo original.
