Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 14:43
MensajePublicado:Sab, 21 Oct 2017, 14:14
Hola amigos corelianos;
Al instalar Corel X5 (registrado) si hago un recuadro, me muestra las medidas incorrectas, así como la posición. Lo mismo me pasa con la fuentes, no puedo poner el espaciado entre letras, entre palabras, porcentaje de espacio entre líneas, cuando pongo 120% se cambia por un disparate al aceptar.
He querido solucionarlo por mí mismo, pero me rindo. He probado en Configuración regional, variando los parámetros de decimales, punto o coma, y no encuentro sulución.
Restaurar Windows XP me parece demasiado.
A ver si algún experto tiene la solución. Gracias anticipadas.
Benito Rayo. - Madrid
MensajePublicado:Dom, 22 Oct 2017, 20:02
Hola, Benito ¿puedes brindar un poco mas de informacion? ejemplos concretos o capturas de imagenes, por ejemplo. Lo mas parecido que recuerdo es el problema de configuracion de Windows con la coma y el punto, en lo paises anglosajones usan el punto donde nosotros usamos la coma, es decir, como decimales. Ellos pondrian 12,345.67 mientras que nosotros escribimos 12.345,67 y si tienes configurado Windows de esa manera el resultado será incorrecto. En ese caso basta con ir al panel de control / configuracion regional (segun la version que tengas) y cambiar el punto decimal. Pero no sé si sea el mismo caso que el tuyo porque no brindas detalles.
Saludos!
MensajePublicado:Lun, 23 Oct 2017, 10:08
Hola Ariel;
Ante todo, gracias por la atención. Lo primero a lo que recurrí fue al panel de control, configuración regional, etc. sin ningún resultado. El problema es que no conseguía que los espaciados entre letras, entre sílabas y entre líneas mostrara las medidas correctas, mostraba parámetros distintos de lo esperado. Pero lo sorprendente es que sin saber por qué, de momento se corrigió el problema sin tener conciencia de porqué se estabilizó. De modo que no pude tomar nota qué fue lo que corrigió el problema.
Muchísimas gracias por la atención.
Benito Rayo.
MensajePublicado:Lun, 23 Oct 2017, 12:11
Bueno, me alegro que se haya solucionado, aunque haya sido por una intervencion divina, jajaa
