Fecha actual Sab, 21 Mar 2026, 04:48
MensajePublicado:Lun, 16 Oct 2017, 17:03
Hace un tiempo, creo que tenía activada una opción en la versión 18 que me avisaba de sobresaturación de color. El hecho es que es una opción que ahora no encuentro. Trabajo con una imprenta cuyo porcentaje máximo de densidad de color es del 260%. Por ejemplo, un negro compuesto por CMYK (60%-60%-60%-100% = 280%) daría problemas porque pasa del 260%.
¿Sabéis de alguna manera de activar este aviso y configurarlo en función del límite que te indique una imprenta?
MensajePublicado:Jue, 19 Oct 2017, 04:56
Quiza estés confundiendo con el aviso de colores fuera de gama, en la persiana de Colores de Prueba (menu Ventana /ventanas acoplables / colores de prueba, activar aviso de colores fuera de gama)
MensajePublicado:Jue, 19 Oct 2017, 15:34
Hola, por tu parte como diseñador, para tener un buen negro. es suficiente con 35 o 40% de CMY. y 100% de K. ; asegúrate de no dar mas de eso a tus diseños vectoriales. Pero puede pasar que tengas una foto que con una parte negra con mucha carga de tinta en todos los colores; No te hagas problema, la imprenta debe corregir eso de manera automática al momento de generar el CTP para impresión. Dependiendo del perfil que usen para bajar el ctp, varia la carga máxima de tinta. ejemplo: el perfil US WEB UNCOATED trabaja con un máximo de 260. ese perfil es para papel común sin recubrimiento.
MensajePublicado:Jue, 19 Oct 2017, 18:15
Si, un negro compuesto por CMYK 60%-60%-60%-100% = 280% es excesivo e innecesario en impresión, pero puede ser parte de una imagen. De todas formas, eso se gestiona con el perfil de color del documento. El perfil ISO Coated v2 o el fogra39 que son los queque se usan para papeles coteados, mate o brillo tanto en Europa como en Sudamérica, tiene un límite de 340% pero si necesitas menos puedes usar el USO coated v2 300, que limita la suma total al 300%
Cabe recordar que en una imagen sólo se aplica al convertir de RGB a CMYK
MensajePublicado:Mar, 14 Nov 2017, 15:23
Con respecto a este tema yo había leído esto... como hay algún profesor... quisiera saber si lo que se dice es cierto con respecto a los perfiles de color USA.
http://cooltips4print.blogspot.com.es/2 ... to-ms.html
