Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 15:28
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 19:53
hola gente, me he vuelto loco tratando de instalar un plotter de corte mimaki cg-61 pro series (es viejito y tiene puertos COM Y PARALELO (NO USB) )
He buscado los driver por internet (encontre algo) y lo quiero instalar en win xp, pero no puedo hacerlo funcionar...
queria saber si es compatible con este win porque lo instalo normalmente desde agregar impresora y cuando mando a cortar no encuentra el plotter...
si alguien tiene la respuesta o algun driver estare realmente agradecido!!!
javier
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 21:59
Quizá en el modo de instalación te pueda ayudar, tienes que tener encendido el equipo donde lo vas a instalar conecta tu plotter al puerto de la pc y a la corriente enciéndelo y en este momento es cuando WinXP lo encuentra, si no lo detecta hay algo mal en el plotter o en el puerto quizá tu cable revisa todo esto, pues aun cuando tengas su driver si no lo reconoce no se puede hacer funcionar. Si por el contrario si lo reconoce pero cuando le pones el driver y no lo instala o te marca error quiere decir que no es el driver correcto. Existe en la internet un driver con terminación v15 necesitas el v22 este te debe funcionar para XP
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 23:56
prueba este:
http://driverscollection.com/?H=CG-61&By=Mimaki
