Fecha actual Mar, 28 Oct 2025, 22:53
 Asunto: corel x3 LENTO
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 00:32
Corel X3 va muy lento sobretodo al abrir, copiar y pegar archivos antiguos, el equipo es nuevo y se supone que ande bien, espero alguna respuesta sobre este problema.-
Equipo
Sistema:
Microsoft Windows XP
Profesional
Version 2002
Service Pack 3
Equipo:
Intel® Core™DuoCPU
T6400 @ 2.00GHz
1.20 GHz, 1,99 GB de RAM
Extension de direccion fisica
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 01:12
El equipo va sobrado, las razones por las que pueda estar lento seguramente esten en los archivos:
- demasiadas "vistas guardadas" (Ctrl+F2) borra todas las que haya
- demasiados "Estilos" (Ctrl+F5) borra todos lo que no uses
- demasiados Estilos de color (borralos todos)
con eso seguramente la velocidad debe incrementarse.
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 20:53
Ariel, gracias, pero lo probe y nada sigue lento, es raro, lo desinstale y volvi a instalar y nada cambie lo que me dijiste pero sigue lento...
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 21:33
Al desinstalar CorelDRAW es recomendable borrar manualmente las carpetas que se generan en la carpeta de programas instalados, para tratar de borrar rastro de la instalación anterior, y también después de desinstalar y borrar las carpetas de programa reiniciar el equipo antes de instalar de nuevo, luego haces tu instalación y reinicias, abres CorelDRAW y le asignas la mayor memoria posible (herramientas/opciones/memoria)
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 22:19
Pruebo Y comento... gracias.-
MensajePublicado:Mié, 29 Jul 2009, 23:57
Eduardo:
Hice paso a paso tu recomendación, sigue lento al abrir archivos/copiar/pegar/guardar, solo en esos casos se pone lentisima la maquina al abrir, el resto anda bien, no se que puede ser ya probe con una memoria de 95%, espero mas sugerencias, gracias.-
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 00:20
Y ya has revisado las vistas como te ha recomendado Ariel, es posible que el problema sea por algunos archivos guardados con anterioridad.
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 00:35
¿puedes adjuntar algun archivo para verlo?
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 06:25
he revisado de nuevo lo que me dijo Ariel, y sigue lento en ese archivo, elimine todas las vistas, los estilos y los estilos de color, no se como adjuntar el archivo, si me pasas una dirección de e-mail te lo mando, muchas gracias y espero solucionar esto.-
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 07:02
Perdon, me habia equivocado de archivo, en los archivos lentos, habia muchisimas vistas, las elimine a todas una por una, necesitaria una forma mas rapida si existe.. elimine los estilos que no utilizaba, y cuando voy a estilos de color la maquina se clava y no me deja seguir... quisiera saber si hay alguna otra forma de acceder a todos los archivos y modificar esto o lo tengo que hacer
uno por uno, muchas gracias..-
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 08:51
Bueno, en eso CorelDRAW X4 es mucho mejor, aun abriendo archivos con dicho problema puedes eliminar todas las vista de una sola vez. No existen "soluciones mágicas", pues lo que es bueno para una cosa puede no serlo para otr. Por ejemplo, la via mas facil y rapida de deshacerte de todo es guardar (o exportar) el archivo como CMX (formato de intercambio de presentación de Corel), Eso elimina todo, ya que el formato CMX no guarda estilos, vistas ni estilos de color. Luego lo cierras, loa bres nuevamente y lo guardas como CDR. Incluso en Herramientas / macro tienes FileConveter que te permite convertir un lote entero de archivos de un formato a otro.
Hasta ahi la parte linda. Parece ser la solucion, pero del mismo modo que no guarda estilos ni vstas, hay muchas otras que puedes perder. Algunos efectos pueden descombinarse, convertirse a mapa de bits o simplemente no ser interpretados correctamente. Tampoco guarda informacion de la pagina sino del contenido. En definitiva, es una opcion rápida y eficaz para archivos simples (logos, por ejemplo) pero para los archivos mas complejos (que suelen ser, precisamente, los que contienen más estilos y demas) no es la mejor idea.
De todas formas, los estilos de color deberian mostrarse igual. Puede que quizá sea demasiados y eso enloquezca al equipo. Una idea para solucionarlo manualmente es "cortar" un objeto, abrir un archivo nuevo, "pegar", borrarle los estilos de color, luego cortar y pegarlo nuevamente en su archivo original (la ventaja de Corel es que lo pegará en el mismo sitio), y asi ir pasando por partes y "limpiando" poco a poco. O abrirlos en X4 que al menos los limpia mas rapido. El problema de lentitud que notas se explica claramente, si piensas que cada vez que seleccionas un objeto, lo mueves o copias, debe acceder a la lsita de atributos (que incluye estilos, estilos de color, vistas, etc entre otras cosas). Pero tambien influye en el tamaño del archivo, sin esa carga extra será mucho mas liviano
Cuando se crearon como opción (hace ya muchos años), era una idea muy util para aplicar colores, igual que en Freehand o Illustrator, solo que pensaron que los usuarios de Corel usarian los que necesitaban y borrarian los que no ya no deseen. El tipico usuario de InDesign o de Quark, cuando va a comenzar un trabajo lo primero que hace es definir la pagina, y el paso siguiente es definir estilo y definir estilos de colores. Curiosamente, CorelDRAW tiene estilos desde la version 5.0 y aun hoy hay gente que nunca los ha usado.
La realidad es que la mayoria ni se enteró de que existen o para qué srven, asi que simplemente los dejan ahi y al copiar o importar archivos u objetos, éstos van con sus atributos, incluso si provienen de Illustrator. Y por si eso fuera poco, existen versiones adulteradas (es decir, modificadas para poder piratearlas) que tienen el defecto de acumular vistas y estilos y no eliminarlos nunca, por esa razon a algunos les ocurre y a otros no. Lo malo es que al pasar archivos generados en dichas versiones afectan al que los recibe, aunque éste sea original.
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 13:54
Ariel:
Probé exportando un archivo a CMX, lo guarde y luego lo abri y guarde como CDR y soluciono el problema, abre/copia/cierra/pega sin ningún problema y a una velocidad impresionante.
Muchas Gracias por el aporte, me solucionaste el problema.
Quisiera saber como se desactivan esas funciones así no las sigo guardando.-
Saludos.-
MensajePublicado:Jue, 30 Jul 2009, 15:57
una buena solucion:
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=37
es una macro que, entre otras, permite deshabilitar los estilos de color al abrir un archivo
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 01:24
Perfecto Ariel, muchas gracias por tus aportes, la verdad que solucione un gran problema que tenia, fue de mucha ayuda la mano que me diste.
Gracias,.
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 01:32
Me alegro mucho, para darnos una mano unos a otros
