Fecha actual Jue, 06 Nov 2025, 06:46
MensajePublicado:Jue, 24 Ago 2017, 15:49
Buenos Días! Hace tiempo que busco una solución para el "gran problema" de que los colores que uso en corel no coinciden con lo que imprimo, sacando que nunca van a coincidir ya que es algo obvio por el tema de los monitores y demás, no logro hacer una impresión lo más parecida posible a lo que utilizo.
La impresora que tengo es una OKI C530DN, y no se que tipo de perfil de color usar.
Por favor si alguien puede orientarme se lo agradezco.
MUCHAS GRACIAS!
MensajePublicado:Sab, 26 Ago 2017, 02:16
Lo primero que te preguntarán los que más saben, es:
¿Qué modo de color estás usando?
¿Qué perfiles de color usas?
más allá de la impresora, no conozco esa, pero las oki suelen reproducir bastante bien colores. Claro que si estás usando colores RGB o PANTONE (algunos verdes, naranjas o azules) va a ser que no.
MensajePublicado:Jue, 31 Ago 2017, 03:16
MUCHAS GRACIAS!
Vamos por partes. No es correcto decir que "nunca van a coincidir ya que es algo obvio por el tema de los monitores y demás". Por supuesto son cosas diferentes, el monitor tiene iluminacion, el papel no, eso ya de entrada va a producir una diferencia importante. Pero eso no es todo. Los monitores trabajan en RGB, las impresoras tratan de reproducir el espacio de color CMYK. No voy a explicar todos los detalles porque seria muy extenso, pero en pocas palabras, no puedes imprimir en RGB en ese equipo (hay impresoras que sí lo hacen pero son mas caras) por lo que si quieres lograr esos colores "brillantes", "luminosos" y fluo, la respuesta es no, no lo vas a lograr. Ahora bien, si trabajas en CMYK, utilizas un perfil de color CMYK, y mandas a imprimir en CMYK usando el mismo perfil de color que usaste, entonces los colores deberían salir muy parecido a lo real. Recuerda que no hay un perfil de color universal, para cada tipo de trabajo debe usarse un perfil diferente, el adecuado segun cada caso.
Para saber si esta imprimiendo bien o no, necesitas una impresion de referencia. Por ejemplo, algo que haya sido impreso en imprenta y que tenga zonas "puras" de color (amarillo, rojo, magenta, verde, cian, etc) es decir, al 100% Hay guias de color a precios accesibles. Y si lo ves diferente en la pantalla que impreso, lo primero que hay que hacer es determinar cual es el que esta mal, si el monitor o la impresora, o ambos. Suponiendo que fueran ambos, entonces lo primero seria calibrar el monitor para que los colores se vean lo mas parecido posible a la guia impresa de referencia. Eso es solo visual, no cambia lo que imprime. Una vez logrado ese punto, entonces tendrias que ajustar la impresora.
