Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 15:26
 Asunto: AYUDA
MensajePublicado:Lun, 05 Jun 2017, 18:54
Buen dia, quisiera preguntar si alguien de ustedes les ha pasado algo similar o si sabe como reparar el daño, tengo una carperta con muchos logotipos de mis clientes ya trazados en cdr desde hace ya unos 10 años y a ido aumentando la carpeta, sin embargo cuando quiero abrir un logotipo ya no esta y estan puros archivos con extension 9e69, los jalo a corel y no abre nada, alguien sabe que pasa???
Gracias, saludos
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Lun, 05 Jun 2017, 19:30
El cambio de nombre puede deberse a un error de disco o a un virus, en ambos casos debes hacer un chequeo, en el primer caso con Scandisk y en el segundo con un antivirus (diferente al tengas instalado). Eso seria el primer paso y el mas importante, ya que si el archivo esta dañado, al copiarlo a otra carpeta y cambiarle el nombre puede que no funcione
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Lun, 05 Jun 2017, 19:56
Gracias Ariel.
El caso esta que en algunas carpetas hay un archivo que se llama _README_UHHUV8TM_ que es un ejecutable, y si tenia 10 archivos en esa carpeta 4 archivos ya se cambiaron el nombre (a 63s589df0fr.9e69 por ejemplo)
