Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 13:29
MensajePublicado:Jue, 04 May 2017, 19:55
Hola buenas tardes
He estado buscando información antes de preguntar, pero no doy con la tecla
Tengo un error para incluir en powerclip.
Lei en el foro que habia que ir a herramientas opciones y ya no sé si lo he puesto peor
El caso es que sí me deja introducir parte de los objetos en powerclip, pero si quiero agruparlo todo en powerclip, la opcion en el botond erecho del ratón me aparece desactivada (no lo puedo hacer por partes porque me trastocaría las capas)
Os cuento como tengo en opciones.
Powerclip con contenido:
- Añadir contenido al marco de powerclip
Centrar automáticamente:
- Nunca
Mostrar lineas en marcos de powerclip vacios
-siempre
A ver si me podéis ayudar porque ya no sé qué mas hacer..
Gracias, un saludo.
MensajePublicado:Jue, 04 May 2017, 23:22
No entiendo muy bien el problema. Según dices, los archivos están en diferentes capas, si los colocas en un powerclip van a estar todos en una misma capa. Pero sin ver el archivo es muy difícil entender que es lo que tratas de hacer, sería mejor si adjuntas algunas imágenes de pantalla para poder darte una respuesta mejor
MensajePublicado:Jue, 04 May 2017, 23:44
Disculpa, me he explicado fatal, sé que todos los los objetos estarian en una misma capa.
Lo que quiero decir, es que con el boton derecho de ratón, la opcion de añadir a power clip, no me aparece si selecciono todos los objetos que tengo en pantalla al fondo de la ilustracion como tantas veces he hecho..
Se ha debido desconfigurar algo porque ahora la opcion de powerclip me aparece desactivada...
MensajePublicado:Jue, 04 May 2017, 23:51
Veamos, si haces dos objetos (un y un rectángulo, por ejemplo), seleccionas uno, y lo colocas como powerclip en el otro... ¿Funciona?
MensajePublicado:Jue, 04 May 2017, 23:56
Sí, eso sí... hago generalmente ilustraciones.. selecciono todo menos el fondo, que es donde lo quiero integrar... y me desaparece la opción... estoy por desinstalar de nuevo corel porque de hecho, he publicado a pdf anteriormente.. y al abrir el pdf no me dejaba ver la ilustracion completa...solo habia salvado una parte , así que creo que algo pasa .. :(
MensajePublicado:Vie, 05 May 2017, 00:22
He debido desconfigurar powerclip de todas todas... Es la primera vez que me pasa algo asi
En otra hoja de corel tenia la misma ilustracion que habia añadido al color de fondo de la ilustracion con powerclip y al publicar a pdf igual... es como si parte del contenido estuviera bloqueado que no lo salva... al abrir el pdf me indica un msj que hay un error y solo me deja ver una parte de la ilustracion....
Aconsejais que instale de nuevo, verdad ? uso la version 8 (quien me mandaria...)
MensajePublicado:Vie, 05 May 2017, 02:07
No hay forma que hayas desconfigurado el powerclip. En serio. Ni aun a propósito podrias hacerlo
No te lo aconsejo. Podría apostar que luego de instalarlo va a seguir todo como estaba antes (la informacion queda en el registro de Windows) Eso si, yo apuesto poco, un café o algo asi. Pero no creo que desinstalar e instalar todo de nuevo sea la solucion.
Para empezar. supongo que hablas de la CorelDRAW X8 (version 18) porque la version 8 es muy antigua.
Si puedes, adjunta alguna captura de pantalla del programa, o mejor aun, adjunta el archivo para verlo. Si deseas, puedes enviarme la informacion a ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Vie, 05 May 2017, 11:21
Gracias Ariel, ahora te escribo al email. De momento no he desinstalado ni instalado, sí, es la version 18
MensajePublicado:Vie, 05 May 2017, 11:57
Hola Ariel, te lo he enviado por email , ojala veas la luz donde yo ya no se donde mirar
MensajePublicado:Vie, 16 Ago 2019, 22:57
Yo descubrí que me sucedía cuando tenía un varios Powerclip dentro de otro y quise ponerlo dentro de un tercer Powerclip. Ahí fue cuando se me desactivó. Tuve que extraer el contenido para que me permitiera hacerlo.
En mi caso era el frente de una camiseta con 5 rectangulos texturados. Recién cuando saqué los rectangulos y la textura de adentro me permitió hacer el nuevo Powerclip.
No me había pasado nunca y tampoco sé a qué se debe, porque normalmente no he tenido problema de hacer tantos Powerclip como necesitara...
Pero al menos pude solucionar el lío...
Espero que les sirva!
Saludos!
