Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 04:49
MensajePublicado:Dom, 26 Feb 2017, 19:55
:cotas: Hola, mi solicitud de ayuda va dirigida a quien me pueda ayudar a cambiar el valor de las cotas. Una vez he usado la herramienta de "cotas" y estas en función del dibujo me dan un valor, quisiera poder modificar el tamaño del mismo (o no) y dar un nuevo valor a la cota según me convenga y a ser posible sin decimales.
Muchas gracias.
Un saludo.
MensajePublicado:Lun, 27 Feb 2017, 00:32
Si modificas el tamaño del objeto las cotas cambian automaticamente. En la barra de propiedades (la que cambia segun el objeto seleccionado) eliges si quieres decimales o no, las unidades (mm, cm, etc) y la posicion de las mismas
MensajePublicado:Lun, 27 Feb 2017, 10:36
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Soy conocedor de que al variar el tamaño del objeto, automáticamente te varia el valor de la cota, pero mis dudas son dos:
1º.- ¿Cómo puedo cambiar el valor de una cota sin modificar el tamaño del objeto?
2º.- ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de un objeto (reducir/ampliar) sin que me cambie el valor de la cota?
Muchas gracias.
MensajePublicado:Lun, 27 Feb 2017, 12:00
Muchas gracias.
En ambos casos, separas la cota (Ctrl+K) y listo. En el primer caso, editas manualmente el valor de la cota, en el segundo al cambiar el tamaño del objeto la cota no se modifica.
