Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 21:42
MensajePublicado:Sab, 01 Oct 2016, 06:03
Hola buen dia a todos , soy nuevo en este foro, les pido por favor si me pueden ayudar con lo siguiente, tome una imagen de la red de una mariposa hecha con flores y el fondo que tiene es negro, para que me diera el tamaño que necesitaba, esta imagen la meti dentro de un rectangulo y use el cuenta gotas para igualar el negro del fondo de la imagen y pintar el rectangulo, el problema fue que al llevarlo a impresion en un local de mi ciudad, en la impresion se veia el cambio de tono del rectangulo y el tono de la imagen claramente se veia un recuadro ambos negros pero diferentes tonos, le solicite a la encargada si me podria ayudar y amablemente hizo algo , saco nuevamente una impresion en donde ya no se apreciaba el cambio de color , todo salio en negro del mismo tono y los colores se apreciaban con mas "vida" mas vivos mas intensos.
La ayuda que les quiero pedir es si me pueden decir como hacer esta correccion para que no me vuelva a pasar.
el archivo que lleve estaba en pdf y la srita lo abrio en corel x6, pero ya no vi que hizo, aclaro que he aprendido a usar corel atraves de tutoriales de you tube , solo soy un mero aprendiz y les pido disculpas por mi ignorancia y recurro a su sabiduria, de antemano muchas muchas gracias
MensajePublicado:Sab, 01 Oct 2016, 07:45
lo mas probable es que la imagen estuviera en RGB y al exportar como PDF lo hayas hecho en CMYK, lo cual ocasiona un cambio de tonalidad. Si conviertes las imagenes a CMYK y luego copias el color del fondo con el cuentagotas no debe ocurrir eso
