Fecha actual Dom, 06 Sep 2026, 00:52
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 08:19
hola a todos, quisiera saber cual es la diferencia entre contorno y silueta, personalmente me gusta mas la silueta, pero en ocaciones la silueta queda un poco rara ( con nodos que luego hay que borrar) y debo recurrir a el contorno.sobre todo cuando es aplicada a texto
no se si alguien tenga una explicacion para este tema??
o si me explique bien??
gracias
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 20:23
¡Hola Leonardo¡
EL contorno es una línea que envuelve a tu objeto, con las características propias de estas, color anchura y estilo, algunas desventajas de usar contornos en los objetos es que cuando escalas tu objeto las propiedades de la línea no se afectan esto es, si lo escalas al 50% por ejemplo y el valor de tu línea es de 0.35 mm en tu tamaño original en la escala seguirá siendo del mismo valor, y en algunos caso dará la impresión demás grueso, esto lo puedes solucionar convirtiendo el contorno en objeto, así te permitirá escalarlos a la par. Por otro lado la silueta interactiva es desde un inicio un objeto o conjunto de objetos concéntricos dependiendo de las propiedades que hayas elegido para este además puede darte efectos de degradado si el objeto inicial y el final son de diferente color, puedes descombinar estos objetos y manejarlos de manera independiente, y como dices hay veces que en figuras complejas genera nodos alejados del objeto inicial, pero aun cuando escales el conjunto sigue conservando la proporción, la silueta te ofrece tres modalidades diferentes de posición dentro, fuera y al centro, realmente el uso de cada uno depende de ti, de que es lo que necesites, es cosa de jugar un rato.
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 20:46
País:Chile
Hola:
Contorno y silueta son cosas muy diferentes.
Mientras "Contorno" es una propiedad del objeto, "silueta" es un efecto aplicado al objeto. El contorno simplemente demarca el borde de tu objeto y tiene varias opciones para manipular. Lo que dice Eduardo martinez sobre el escalado es muy fácil de solucionar sin necesidad de transformar el contorno a objeto, solo debes activar en las propiedades del objeto, en su apartado de contorno la casilla "escalar con imagen" de esta forma el grosor del contorno sera siempre proporcional a la escala, sin tener que hacer editable el contorno. El efecto silueta sin embargo crea siluetas de nuestro objeto adaptándose a la tangencial de los nodos por lo tanto seria muy distinto por ejemplo copiar un objeto y luego escalarlo que hacer una silueta del mismo. esto como dice eduardo va a depender de que e lo que quieres lograr. Repito de todas formas que la propiedad de contorno tiene mucho que dar de si antes de convertirla en un objeto.
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 22:23
gracias eduardo y oliver por sus respuestas, la verdad se como se maneja cada una de estas opciones, y cada una de sus opciones de edicion, pero mi pregunta va mas alla, refiriendome a profesionalmente por decirlo asi, cual es la mejor opcion a la hora de diseñar, porque la verdad me quedo con la silueta, pero al fin vienen siendo lo mismo, solo depende de como y que queramos en nuestros diseños.
pero si alguien supiera esa diferencia "puntual" sobre las 2 opciones se le agradeceria mucho
gracias
MensajePublicado:Vie, 24 Jul 2009, 01:58
Sigo sin entender claramente cual es tu pregunta. Un contorno es una línea, mientras que una Silueta es un efecto. Si lo aplicas a un objeto o un texto puede parecer lo mismo, de hecho en algunos casos da el mismo resultado. Supongo que tu pregunta va por ese camino.
Sin embargo, cada cual tiene sus pro y sus contras. A un contorno puedes redondearles los extremos o los vértices, puedes hacer que sea por detras del relleno, pueden ser lineas continuas o cortadas, etc. A su vez, se le puede aplicar cualquiera de los pinceles de Medios Artisticos, con lo cual se logran infinidad de variaciones y posibilidades. Ya que ademas podemos crear nuestros propios pinceles, podemos lograr infinidad de combinaciones, como por ejemplo que el contorno esté formado por círculos o por otras figuras.
Como contra, si no eliges que sea escalable con el objeto, al redimensionar una figura el contorno se mantendrá de un tamaño fijo. Solo puedes aplicar un contorno a un objeto y para algunso efectos (degradados, por ejemplo) es necesario convertir el contorno en objeto.
La silueta es mas interactiva, permite crear varias etapas o establecer la distancia entre ellas. Tambien permite que la silueta sea hacia dentro, hacia el centro o hacia afuera. Sin embargo, no puedes aplicar una silueta a una linea y en cambio si lo puedes hacer con los efectos de contorno.
MensajePublicado:Mar, 28 Jul 2009, 22:19
Corel Draw al convertir contornos a objeto, en determinadas tipografías (no pocas), genera curvas bastante cargadas de nodos y en ocasiones con defectos (nodos abiertos, nodos superpuestos...) que complican el trabajo posterior, sobre todo si el trabajo ha de acabar pasando por un ploter de corte. Yo prefiero utilizar la silueta en la mayoría de los casos.
Y sí se puede aplicar el efecto de silueta a una linea abierta.
