Fecha actual Dom, 27 Sep 2026, 03:20
MensajePublicado:Vie, 12 Ago 2016, 12:32
Hola a todos. Algunas veces tengo problemas al exportar archivos Corel a "pdf", concretamente con "bitmaps" insertados en archivos Corel, que pierden resolución al exportarlos a "pdf". En Corel se ven perfectos, pero al abrir el "pdf" resultante de la exportación, se han pixelado y perdido mucha resolución, a pesar de que en origen tengan 300, 400 ó más ppp. Esto sucede con algunos archivos, no con otros, incluso incluidos en el mismo archivo. He probado a subir la "calidad de impresión" a la hora de exportar (incluso a más de 1.000 dpi), pero el problema persiste. ¿Alguien me puede dar una respuesta o solución a este asunto..? Aclaro que esto sucede desde Corel12; no sé si pasará lo mismo con versiones más modernas. Gracias anticipadas y saludos.
MensajePublicado:Vie, 12 Ago 2016, 14:11
Hola, Carlos, para darte una respuesta adecauda necesitariamos mas datos, como por ejemplo que configuraciones usas al Publicar como PDF (si no me equivoco, en la version 12 no se permitia "exportar" a PDF, eso se agregó luego). Una posibilidad es que estuvieras utilizando comptaibilidad con versiones antiguas de Acrobat (en ese asepecto, naturalmente las versiones mas nuevas tienen compatibilidades mas avanzadas, pero aun asi la version 12 deberia habilitarte al menos hasta la version 8.0 de Acrobat). Otra cosa seria ver un ejemplo (un archivo de CorelDARW y su respectivo PDF) para ver cual es la perdida de calidad a la que te refieres.
Otro detalle al que haces referencia es la "calidad de impresión" pero aqui puede haber una diferencia, ya que una cosa es la "calidad de impresión" y otra diferente es la resolucion de las imagenes, en otras palabras, usar mayor resolucion no implica necesariamente mejor calidad de impresion. Por ejemplo, supongamos que imprimes en una laser comun de escritorio, da igual que uses imagenes de 300 dpi, 800 o 1200, la calidad de la laser no va a ser mejor, solo seran archivos mas pesados (aunque en pantalla sí se ven mucho mejor).
MensajePublicado:Vie, 12 Ago 2016, 17:45
Gracias por la respuesta. Quizá no he empleado bien los términos al expresarme, ya que he utilizado la palabra "exportar" y no es exactamente así. Lo que venía haciendo era "imprimir" el archivo, eligiendo la impresora virtual "pdf" y guardando el archivo como tal, lo que me estaba dando los problemas reseñados. Ahora he probado con el comando "Publicar como PDF" y tales problemas han desaparecido. Repito las gracias.
