Fecha actual Mar, 11 Ago 2026, 11:56
MensajePublicado:Mar, 02 Ago 2016, 21:54
País:Venezuela
Amigos soy nuevo en el foro, les escribo desde Venezuela, e usado corel desde hace muchos años, no soy experto, pero me desenvuelvo, resulta que mi prima es estudiante de diseño gráfico y le e ayudado con la instalación de corel X7, (ella tenía corel X6, previamente lo eliminó) tuvimos problemas porque no se veían las miniaturas de los archivos, borramos una y otra vez, hasta que por fin pudimos ver miniaturas. yo le envío archivos y ella los puede abrir, todo bien hasta ahí, el problema surge cuando le envío un archivo con imagenes, sea una sola o dos o mas, resulta que le abre es una pagina en blanco, a mi me abre perfectamemente el archivo, pero a ella no le aparece ningún diseño hecho en la hoja, yo uso corel x7 y ella también. No encuentro el por que otros archivos si le abren (mientras no tengan imágenes) y puede ver logotipos, etc, (esos archivos pesan poco, 25, 45 k) pero le envié un diseño que pesa 18 MB y no lo abre, es por el peso de las imágenes?? por que a mi si me abre y a ella no? e buscado muchas soluciones pero no encuentro nada :( le e enviado un email con un diseño simple de una imagen, pesa 1 MB a ver si lo abre. mil gracias por la ayuda que puedan prestarme amigos.
MensajePublicado:Mié, 03 Ago 2016, 04:20
País:Ecuador
Puede ser problema de versiones, Si tienes la X7 con todas las actualizaciones pero tu prima solo la inicial te puede ocurrir ese error, puedes probar cambiando el efecto de sombra gaussiana por la normal suele servir o usar archivos pdf, aunque la solución seria actualizar el corel de tu prima con el update6. Espero te sirva, suerte.
MensajePublicado:Mié, 03 Ago 2016, 19:16
Es muy probable que Luis tenga razon.
No hay limite de tamaño de archivo, solo depende de la memoria del equipo, se pueden abrir archivos de mas de 2 gigas, y por supuesto, que haya imagenes incluidas no es ninun problema, por supuesto, siempre y cuando las imagenes se coloquen usando la opcion de Importar, no copiar y pegar de otro sitio
