Fecha actual Mar, 11 Ago 2026, 12:46
MensajePublicado:Dom, 17 Jul 2016, 01:10
País:Venezuela
Trabajo en Corel Draw X7, tengo problemas al convertir un vector unicolor a mapa de bits al utilizar la herramienta de malla, resulta que cuando convierto el vector, cambia el tono de color, ejem. Si convierto un circulo amarillo 100% con la herramienta malla a mapa de bits, al colocarle el gotero, el resultado es 100% amarillo y 5% cian, cual puede ser el problema? GRACIAS
MensajePublicado:Dom, 17 Jul 2016, 07:38
Yo creo que el primer punto es determinar a que le llamas "unicolor". Un objeto sería unicolor si tiene un solo color, eso seria en Escala de grises o si utiliza un color Pantone. Si es CMYK no es "unicolor", es cuatro tintas aunque solo utilice una (el amarillo, por ejemplo). Si es RGB, tiene tres canales (aunque solo utilice uno) y si es para imprenta la salida será en CMYK.
Lo segundo seria ver como está compuesto ese relleno de malla, si es RGB o CMYK, y si está formado solo por amarillo CMYK. Y lo tercero seria como lo conviertes, es decir, que perfil de color estas utilizando, El perfil de color del documento es lo que determina como se convierte un color cuando convertimos a mapa de bits. Sin toda esa informacion, no podemos darte una respuesta mas adecuada
