Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 09:25
MensajePublicado:Lun, 30 May 2016, 14:39
Hola, tengo instalado el CorelDraw12 y lo uso desde hace muchos años, pero creo que no puedo vectorizar las fotos porque es antiguo, cómo puedo actualizarlo? O tengo que instalar de nuevo otro Corel? Uso el Windows 7: Muchas gracias
MensajePublicado:Vie, 23 Sep 2016, 08:57
País:Ecuador
CON COREL X6 PODRÁS HACER MARAVILLAS INSTALALO Y VERAS,,VA A LAS MIL MARAVILLAS CON WINDOWS 7,PERO RECUERDA QUE DEBES TENER INSTALADO COMO MINIMO EL FRAMEWORK 4.0 PARA PODER INSTALARLO..SI ESTAS CONECTADO A INTERNET EN EL MOMENTO DE HACER LA INSTALACIÓN EL SISTEMA TE LO BAJARA Y LO INSTALARA AUTOMATICAMENTE,UN ABRAZO.
MensajePublicado:Vie, 23 Sep 2016, 10:07
Hola Maria,
El CorelDRAW 12 ya es súper antiguo, date cuenta que vamos por la versión 18 ( X8 ), creo recordar que la opción de vectorización de fotografías en Corel 12 era un programa aparte que venía dentro de la suite que se llamaba Corel TRACE, búscalo a través del menú de inicio de tu Windows, debería estar instalado junto a los demás programas de la suite CorelDRAW 12.
Desde la versión 13 ( X3) las opciones de vectorización vienen integradas dentro del propio programa, sin ser un programa aparte.
De todos modos si puedes comprarte una versión nueva acorde con un sistema operativo más actual es lo mejor, CorelDRAW X8 va de maravilla en Windows 10.
Hasta final de año, si vives en España, hay una promo interesante para comprar el X8 mira :
http://www.corelclub.org/promocion-reem ... reldrawx8/
O si eres estudiante o quieres usar CorelDRAW de forma amateur puedes comprarte esta versión Hogar y Estudiantes de CorelDRAW X8:
http://www.corelclub.org/coreldraw-x8-estudiantes/
Aquí te aparecen los requisitos mínimos para poder instalar CorelDRAW X8, échale un vistazo si tu equipo cumple los requisitos antes de comprarª
http://www.corelclub.org/coreldraw-x8/
REQUISIMOS MÍNIMOS DE SISTEMA PARA INSTALAR CORELDRAW Graphics Suite X8
▪ Windows 10, 8.1 o 7 – Ediciones de 32 o 64 bits con las actualizaciones y Service Packs más recientes
▪ Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64
▪ 2 GB de RAM
▪ 1 GB de espacio libre en la unidad de disco duro
▪ Pantalla multitoque, ratón o tableta gráfica
▪ Resolución de pantalla de 1280 x 720 al 100% (96 ppp)
▪ Microsoft Internet Explorer 11 o posterior
▪ Microsoft .Net Framework 4.6
▪ Unidad de DVD (necesaria para la instalación de la versión en caja)
▪ Conexión a Internet ( Es necesaria para iniciar sesión y autenticar CorelDRAW Graphics Suite, recibir actualizaciones de rendimiento y estabilidad, acceder al contenido en línea y usar algunas funciones tales como los códigos QR y el Centro de contenido. Podrás usar CorelDRAW Graphics Suite sin conexión.)
Salu2 corelianos!
Nacho
