Fecha actual Vie, 05 Jun 2026, 08:47
MensajePublicado:Lun, 25 Abr 2016, 06:14
País:Chile
Hola amigos que tal, soy nuevo en este tema... fascinante mundo del diseño, un programaso... Mi problema...
Ocupaba el corel draw7 y salte al x8 atravez de youtube. Lo instale sin problemas pero al ajecutarlo, no me deja entrar al estar conectado a Internet y al no estarlo, me permite abrirlo, salto o omito el paso que dice "ingresar usuario" y entro sin problemas....
Cuando tenga q bajar imagenes u algo, no podre navegar estando en el programa....Cualquier aporte me sirve... Saludos
MensajePublicado:Lun, 25 Abr 2016, 10:04
... Lo instale sin problemas pero al ajecutarlo, no me deja entrar al estar conectado a Internet y al no estarlo, me permite abrirlo, salto o omito el paso que dice "ingresar usuario" y entro sin problemas....
Tu problema consiste que instalaste el programa con un serial pirata estando desconectado de Internet y la solución es que solo puedes trabajar desconectado, porque estándolo te aparece el mensaje de error desconocido. Si ahora deseas descargar del sitio oficial de Corel el trial, tampoco te deja trabajar por el antecedente del serial. Tendrías que formatear la máquina para borrar un registro que el programa oculta, no basta con borrar del registro todo lo que diga Corel. Esto es un modo de combatir por el momento la piratería.
MensajePublicado:Lun, 25 Abr 2016, 18:00
Debes darte cuenta que esa no es la forma adecuada de actualizar un programa. Ademas, puede funcionar asi durante un tiempo, hasta que un dia se desactive y ya no permita guardar, imprimir ni exportar. Es preferible que sigas utilizando la version que tenias
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2016, 04:28
País:Chile
CON EL COREL X7 Tube el mismo problema, despues no me dejaba export, importar, etc...
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2016, 04:49
Exacto, la version de prueba dura solo unos dias, y si instalas una version pirata tarde o temprano puede ser detectado que el numero de serie es falso o ya está en uso, con lo cual el programa abre pero no deja guardar ni imprimir, ni exportar... queda solo como un visor de archivos pero inutilizado. Formatear la PC en instalar todo de cero cada pocos dias no es una buena opcion. Lo que tienes que evaluar es para que lo usas, es decir, si es como parte de tu trabajo o solo como diversion en tu casa, porque hay versiones para el hogar y para estudiantes a un precio muchisimo mas bajo
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2016, 10:20
Es igual a lo que te dije. Si venias trabajando con Corel siete u otra versión (pirata) e instalaste la nueva en el modo que lo hiciste, ya no te permite trabajar con ninguna versión porque queda un registro en tu máquina o un antecedente no válido de registro el cual no puedes quitar, salvo un formateo del disco duro. Y esto es válido para todos aquellos que están trabajando con la versión siete pirata, al instalar la nueva versión con serial falso, les ocurrirá lo mismo y tendrán que trabajar desconectado de la red. No sucede con el programa descargado del sitio oficial de Corel, se puede trabajar con ambos sin problema alguno. El problema radica en utilizar un serial falso.
