Fecha actual Dom, 20 Sep 2026, 05:39
 Asunto: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 16:56
Hola, escanie una tarjeta de la cual quiero sus formas y color, pero modifico su texto. Logre desagruparla de tal manera de poder cambiar el texto, lo que no consigo es copiar el color exacto, como puedo hacerlo. Gracias
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 17:36
Toma la muestra del color deseado con la herramienta cuentagotas, luego aplícalo sobre tu gráfico. También hay varias utilidades para copiar el color, entre ellas Pixe, una utilidad gratuita que puedes descargar desde aquí. El programa te da el valor hexadecimal o códigos de color RGB, CMKY, HTML y HSV
http://www.nattyware.com/
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 17:59
Si tienes que imprimir tarjetas personalizadas y el fondo te sirve, quizás te convenga utilizar la misma tarjeta como fondo y recurrir a la herramienta "Fusión de Impresión", en la caja de diálogo Imprimir para colocar el texto variable. Esto te asegura una total coincidencia de color con la tarjeta original.
NESTOR DE ZAPALA
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 18:03
yo comenzaria por preguntar qué tipo de archivo es, si es vectorial, un mapa de bits, un PDF, etc si quieres puedes adjutnar el archivo de modo de hablar sobre el caso especifico
