Fecha actual Vie, 05 Jun 2026, 22:20
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 11:34
Buenos días,
Me acabo de registrar en este foro ya que tengo intención de adquirir la suite de CorelDraw X8.
Un saludo para todos. Intentaré ayudar cuando tenga más conocimientos.
De momento necesito plantear una duda.
Necesito adquirir el programa para alimentar de diseños a una máquina láser. Los diseños se realizarán en un ordenador de sobremesa que no está junto a la máquina. Para acceder a la máquina se utilizará un ordenador portátil. Es decir, no se utilizarán a la vez los dos ordenadores.
Entiendo que debo adquirir dos licencias. Si es así el coste sería muy elevado. ¿Existe algún plan de adquisición económico para las dos licencias de mi caso? ¿alguna otra alternativa?
Muchas gracias por la ayuda.
Un saludo
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 13:19
Buenos días,
Un saludo
La licencia estándar habilita instalar el mismo programa en ambos equipos, utilizando el mismo usuario y numero de serie. No necesitas dos licencias.
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 13:40
Gracias por la respuesta Ariel,
Qué buena noticia.
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 13:52
El inicio del contrato de licencia dice así
CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES DE COREL
IMPORTANTE: ESTO ES UNA LICENCIA, NO UNA VENTA
A no ser que haya suscrito un acuerdo por escrito con Corel en que se contemple algún uso adicional, el contrato siguiente le otorga permiso para instalar y usar una (1) copia de este Producto en un (1) equipo o dispositivo electrónico al mismo tiempo, conforme se estipula con mayor detalle a continuación.
Entiendo, Ariel, que tu opinión se basa en instalar y usar "al mismo tiempo". Parece que la limitación no es el número de equipos donde se instale si no el número de usuarios que lo utilicen.
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 14:19
Mi respuesta esta basada en tu pregunta:
Para acceder a la máquina se utilizará un ordenador portátil. Es decir, no se utilizarán a la vez los dos ordenadores. Entiendo que debo adquirir dos licencias. Si es así el coste sería muy elevado. ¿Existe algún plan de adquisición económico para las dos licencias de mi caso? ¿alguna otra alternativa?
La licencia indica que puedes instalarlo en dos equipos simultaneamente (por ejemplo, en tu casa y en tu trabajo), partiendo de la base que no se utilizan ambos al mismo tiempo. De todas formas, si alguna vez usas ambos a la vez nadie te va a decir nada, el tema es que no sea la regla, la idea es que evitar que una empresa compre un programa y lo usen cinco o diez personas a la vez (para eso hay una licencia comercial que por muy poca diferencia permite mas usuarios)
Hasta la version X7 existia un limite de cinco instalaciones por programa. Es decir, debes desinstalarlo (estando conectado con tu usuario y contraseña) antes de volverlo a instalar, puedes instalarlo infinitas veces, pero el limite de instalaciones es de cinco veces, si quieres instalar por sexta vez debes desinstalar una de la anteriores para poder instalar. Pero eso no significa que se puedan usar los cinco a la vez, eso es por ejemplo para el caso que se estropee el disco duro, y necesites volverlo a instalar.
MensajePublicado:Vie, 08 Abr 2016, 22:53
Muy claro.
Muchas gracias.
MensajePublicado:Sab, 09 Abr 2016, 00:45
Hola por nada del mundo adquieras este software, esta lleno de errores mejor invierte tu dinero en productos de buena calidad. Corel es costoso y no vale la pena invertir tanto dinero en algo lleno de problemas.
MensajePublicado:Lun, 11 Abr 2016, 00:32
Gentil... perdona la pregunta pero ¿a ti quien te envía a este foro, ADOBE?? porque vamos menudo comentario más vacío y sin fundamento en un foro de y para usuarios de Corel ...
MensajePublicado:Lun, 11 Abr 2016, 01:04
MensajePublicado:Jue, 14 Abr 2016, 11:36
Buenos días,
Un saludo
De acuerdo con la información facilitada por Corel Corporation en el EULA o CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIOS FINALES DE COREL aparece el siguiente párrafo aclaratorio:
LOS USUARIOS PRIVADOS Y COMERCIALES DE CORELDRAW GRAPHICS SUITE QUE TENGAN VARIOS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS (POR EJEMPLO, EQUIPO DE SOBREMESA INDEPENDIENTE, PORTÁTIL Y MINIORDENADOR) PODRÁN DESCARGAR E INSTALAR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS DE SOFTWARE EN UN MÁXIMO DE TRES (3) SISTEMAS POR DIRECCIÓN, PERO NO PODRÁN UTILIZARLOS EN MÁS DE UNO (1) AL MISMO TIEMPO.
Por tanto si no utiliza el programa al mismo tiempo solo será necesario adquirir 1 licencia de CorelDRAW.
