Fecha actual Sab, 24 Oct 2026, 12:27
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Vie, 10 Jul 2009, 23:30
hola a todos, soy nuevo en el foro, pero tengo algo de experiencia en CORELDRAWN quería saber como puedo hacer el efecto del texto marcado sobre una superficie tal como sale en la imagen, de antemano muchas gracias, saludos
Manuel.
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Sab, 11 Jul 2009, 15:02
hay muchas formas de hacer un efecto similar, a modo de ejemplo, puedes usar dos figuras, en este caso hice una hoja y una letra segun tu ejemplo. Lo duplicas, a una de ellas las sueldas y le aplicas una sombra, y a la otra la recortas para usarla como máscara para el powerclip. Luego colocas la primera dentro de la segunda como powerclip y listo. Para sar mayor realismo, la aplicas una textura
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Sab, 18 Jul 2009, 19:11
hola Ariel, gracias por contestar muy explicativo aun que no me quedo como el tuyo, jejeje tienes mejores texturas, ahora tengo otra duda, cuando exporto del CorelDRAW X4 a una extensión ya sea .png, .jpg, .bmp, etc,; me parece una linea blanca semitransparente en la parte inferior y lateral izq de la imagen, por qué ocurre eso?
Gracias de otra vez, felicidades a todos por el Foro.
Saludos y un abrazo.
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 05:32
ese es un bug reportado a corel.. estas usando algun servicepack?
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Sab, 01 Ago 2009, 22:50
Yo lo que no consigo es hacer que la sombra vaya hacia dentro del objeto... hacia fuera me sale, pero si le cambio la propiedad a la sombra no aparece nada...
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Sab, 01 Ago 2009, 23:18
hay dos soluciones posibles: una es como expliqué mas arriba, creas la sombra sobre otro objeto y lo colocas en un powerclip. La segunda es elegir la opcion "Hacia dentro" en la propia sombra, descombinarla (Ctrl+K) y pasarla hacia adelante
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 06:06
Hay algo que no tengo que tener bien configurado: dibujo una simple elipse. Le aplico una sombra. Si le cambio la dirección hacia dentro o como promedio no se ve...
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Dom, 09 Ago 2009, 17:25
El efecto que mencionas no es que se aplica a este ejemplo, pero ya que estamos, es verdad, no se ve porque queda por detrás. Debes descombinarlo (CTrl+K) y pasarlo al frente pero como verás no es lo que se busca de acuerdo al ejemplo inicial, sino todo lo contrario.
Para lograrlo, lo que necesitas no es la elipse sino que el espacio de la elipse quede "hueco". Veamos un ejemplo. Crea una elipse, haz un duplicado y combinalo on otro objeto mas grande (otra elipse o un rectangulo). Aplicale una sombra y colocalo como powerclip dentro de la elipse original. Los resultados varian de acuerdo a la direccion de la sombra, puedes lograr efectos muy diferentes
Imagen Imagen
