Fecha actual Dom, 15 Nov 2026, 20:26
MensajePublicado:Lun, 11 Ene 2016, 14:21
Saludos a tod@s,
Tengo el siguiente problema cuando exporto una imagen y la guardo como CMYK los colores nada que ver con la imagen original, no se si es algún problema de configuración de colores o alguna otra cosa, necesito que la imagen sea CMYK porque es para reproducirla en imprenta, no tengo mucho conocimiento sobre estre tema y del Corel si alguien me pudiera orientar un poco le estaría muy agradecido, uso el Corel x5.
Saludos y Gracias
MensajePublicado:Lun, 11 Ene 2016, 14:54
Lo primero sería conocer cuales son los colores originales. Por ejemplo, si son colores RGB son colores muy luminosos, que no salen en CMYK. Lo segundo es conocer cual es tu configuracion de color (Herramientas / administracion de color) y ver si estas incorporando el perfil en el archivo. Por otra parte, si vas a enviarlo a imprenta no deberías enviarlo como imagen, en todo caso si es para exportar solo una imagen (sin textos ni dibujos) utiliza TIF, nunca JPG ni PNG. Para enviar a imprenta, lo correcto sería Publicar como PDF
MensajePublicado:Lun, 11 Ene 2016, 15:51
Gracias por responder tan rápido,
Bueno te comento, la idea es hacer una postal, me descargo una de internet y la personalizo, te adjunto la configuracion de colores, y la imagen en RGB y CMYK, hasta el texto el color negro me lo pone blanco, me dices que para imprenta se debe enviar en PDF pero si la imagen original es RGB entonces no da problema a la hora de la impresión aunque vaya en PDF.
configuracion.jpg [1005.3KiB |Visto 7359 veces ]
CMYK.jpg [731.18KiB |Visto 7359 veces ]
RGB.jpg [290.12KiB |Visto 7359 veces ]
MensajePublicado:Lun, 11 Ene 2016, 16:02
La imagen de fondo es RGB. No vas a poder imprimir esos colores en CMYK de ninguna forma. Debes convertirla a CMYK y ajustar la imagen, pero no puedes lograr esos tonos luminosos en imprenta.
Por otra parte, la configuracion que adjuntas es la predetermianda para nuevos archivos, deberias ver la de este archivo en particular (herramientas / administracion de color / configuracion de documento), verifica que esté como modo primario CMYK. Otra cosa que puede serte util es activar "Colores de prueba" en el menu Herramientas para ver mas parecido como quedará
2.jpg [63.48KiB |Visto 7358 veces ]
MensajePublicado:Lun, 11 Ene 2016, 16:14
Esta es la configuración del documento
config.jpg [749.63KiB |Visto 7357 veces ]
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 14:26
hola los diseños en tu monitor los vez en RGB, luego cuando exportes para imprenta tenes q hacerlo en CMYK si o si, por que los colores difieren sino.
si vos estas creando un diseño en violeta, seguramente en RGB lo veas mas brillante y luego en CMYK se OPAQUE
