Fecha actual Dom, 15 Nov 2026, 20:20
MensajePublicado:Mié, 30 Dic 2015, 18:19
Al imprimir salen unos colores distinto a la pantalla en Corel Draw X7.
A que se deberá? calibración de color?
Ayuda
MensajePublicado:Mié, 30 Dic 2015, 20:49
El blanco CMYK sale beige
MensajePublicado:Mié, 30 Dic 2015, 23:23
¿podrias darnos mas detalles? por ejemplo, configuracion, perfil de color, metodo de impresion, etc
el blanco significa ausencia de tinta (0%) por lo tanto no puede salir impreso.
MensajePublicado:Mié, 06 Ene 2016, 15:57
envio configuracion de color e impresion
IMG_20160106_095144.jpg [749.89KiB |Visto 10248 veces ]
Sin título-1.jpg [209.53KiB |Visto 10248 veces ]
MensajePublicado:Mié, 06 Ene 2016, 21:57
De acuerdo a tu imagen, en CorelDRAW X7 utilizas Simular CorelDRAW X4, lo que significa tener la Gestion de Color desctivada. Elige una opcion mejor entre las predeterminadas (por ejemplo, "Preimpresion Europa") y eso deberia solucinar tu problema. Si trabajas en CMYK, los colores no se verán tan luminosos en pantalla, sino que se verán más reales, tal como se imprimen en realidad. Si trabajas en RGB no habrá diferencia visual, excepto entre un perfil y otro.
MensajePublicado:Jue, 07 Ene 2016, 13:17
Otra cosa a tener en cuenta es el archivo en si mismo, observando la imagen de los anillos podria ser que tuviera un lente o algo por el estilo, que quiza no se note en pantalla. Otra cosa es que parece una imrpesion en chorro de tinta comun, hay impresoras que al no tener postscript tienen problemas al reproducir una trasparencia. Lo mejor seria que adjuntes el archivo, o si lo prefieres, me lo puedes enviar a ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2016, 14:31
si trabajas en CMYK que es lo correcto para impresion los colores son mas reales a lo que saldrá.
tambien tiene q ver el metodo de impresion, parece chorro de tinta como dijeron y no es comparacion con Laser o offset
