Fecha actual Dom, 21 Jun 2026, 11:51
 Asunto: Exportar a PDF
MensajePublicado:Lun, 02 Nov 2015, 23:50
Hola chicos!
Desde Corel Draw x5, necesito exportar a pdf, con tamaños personalizados
Anteriormente si trabajaba con el tamaño A4, exportaba indicando la impresora virtual PDF y dentro de preferencias en "tamaño de página" elegía A4 , por ejemplo.
Ahora, necesito exportar en un tamaño de 16 x 20 pulgadas, el documento lo he creado con esa medida, pero al exportar, si no toco nada me aparece por defecto letter, he intentado agregar esa medida, pero no me deja.
Influye el tipo de papel en este apartado o eso depende de la persona que lo vaya a imprimir?
Yo realizo diseños que van a descargar en pdf y que puedan imprimir..
Si me podéis asesorar ..
Un saludo y muchas gracias !
MensajePublicado:Mar, 03 Nov 2015, 01:43
Hola chicos!
¿y por qué utilizas una impresora virtual???? Con CorelDRAW no es necesario. Simplemente vas al menu Archivo / Publicar como PDf, eliges la configuracion que deseas y listo, siempre lo va a hacer con el tamaño de página del archivo. Puedes agregarsle sangrado, marcas de corte, etc
Si utilizas una impresora PDF, el tamaño lo debes elegir en el dialogo de la propia impresora. Pero es inncesario, ya que ademas queda perfecto desde el programa mismo
MensajePublicado:Mar, 03 Nov 2015, 02:37
Hola y gracias por la respuesta.
Siempre he exportado a pdf, nunca desde "publicar" ya que había leído distintas opiniones
Acabo de probar como dices, y efectivamente me aparece la personalización con la medida,
ya sabía que le estaba dando demasiadas vueltas.
Muchas gracias y perdonad !!
MensajePublicado:Mar, 03 Nov 2015, 03:14
No hay nada que perdonar, aqui estamos para ayudarnos unos a otros y aprender unos de otros. Lo importante es aprender algo nuevo cada dia.
En esto del PDF no hay "distintas opiniones", lo que hay es una forma de trabajar correcta y otra incorrecta, asi de simple. Millones de personas utilizan "Publicar como PDF" desde hace años para preimpresion e imprenta en forma profesional con excelente resultado.
MensajePublicado:Jue, 05 Nov 2015, 08:37
สูตรบาคาร่า
MensajePublicado:Jue, 05 Nov 2015, 12:37
สูตรบาคาร่า
El tipo de papel influye siempre, ya que de él depende el perfil de color entre otras cosas. Pero es un tema aparte, el tamaño del papel al generar un PDF mediante una imrpesora virtual depende del driver. Si se hace directamente desde el programa, toma como referencia el tamaño de la pagina (que es lo correcto)
