Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 11:57
 Asunto: Grueso de linea
MensajePublicado:Dom, 25 Oct 2015, 11:51
Muy buenas:
intento realizar un cuadrado de 10x10cm y aplicarle un contorno de pluma a traves del cuadro de dialogo "pluma del contorno", y en "anchura" le digo 1cm, y cuando acepto lo que aparece es un grueso mucho mayor, en proporcion con la medida del cuadrado (10x10cm), no tiene nada que ver. ¿Cómo puedo hacerlo para dar gruesos de linea específicos? Muchas gracias
MensajePublicado:Dom, 25 Oct 2015, 16:46
Si aplicas anchura de pluma de contorno 1 cm (=10 mm) a un cuadrado de 10x10 cm (=100x100 mm) tiene que hacerlo correctamente, lo único que pasa es que en apariencia el cuadrado se verá mayor (110x110mm) ya que su forma real en lineas queda en el centro del contorno.
MensajePublicado:Dom, 25 Oct 2015, 19:24
En mi opinion, es muy exagerado aplicar un contorno de 1 cm a un objeto de 10 cm, es ampliar una décima parte del tamaño total. No sé para qué lo uses, pero me parece que lo mas adecuado seria usar una Silueta
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2015, 23:16
Muy buenas:
Tienes que activar previamente la tercera casilla del comando posición de la pluma de contorno. De esta manera el grosor de la línea sería hacia dentro y tu dimensión siempre será de 10x10, no importando el grosor de la línea. Veamos: si activas por ejemplo la casilla uno, el grosor lo toma hacia a fuera y la dimensión final de tu gráfico seria 11x11, si activas la casilla del medio, tu gráfico seria de 10.5x10.5, es decir, reparte un centímetro (medio centímetro dentro y medio afuera a partir de la linea del gráfico)
muestra.jpg [65.33KiB |Visto 6591 veces ]
