Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 14:21
MensajePublicado:Dom, 27 Sep 2015, 21:19
Buenos dias.
Estamos haciendo una pagina web y queriamos algunos efectos pero como somos medio novatos no podemos sacarle todo el jugo al corel.
Queriamos hacer algunas fusiones de imagenes y transparencias pero no sabemos si con el corel se puede hacer.
Alguien nos podría ayudar indicando como?
Un efecto como se puede ver al final de la pagina, donde hay una foto y la mitad de la misma se la pone o blanco y negro, o como una capa de gris. Ya probe haciendo la transpariencia con la copa de vino, pero como que es en degrade y queriamos algo igual al de esa pag.
http://pinchofyum.com/ abajo a la izquierda, donde dice "3 step to star cooking..." o "resourcees for a food bloguer"..
y el otro "efecto" es en esta pagina
http://globaltableadventure.com/
donde estan los sellos de los pasaportes, como que se unen unos con otros, nos bajamos los sellos de algunos bancos de imagenes, pero la unica forma de sacarle el fondo blanco para unirlos es vectorizando, pero al hacer esto se pierde mucho la calidad de imagen.
Si alquien puede ayudarnos muchas gracias!!
MensajePublicado:Lun, 28 Sep 2015, 12:37
Figura 1.jpg [62.3KiB |Visto 5116 veces ]
Si que lo puedes realizar en CoreDraw. Veamos: para la primera imagen traza un cuadro o rectángulo sobre la imagen a la mitad del tamaño, rellénalo de blanco, (Fig 01). Luego vas a Efectos > lente (o Alt+F3 para ir más rápido), das clic en la flechita del campo que dice “Sin efecto de lente”, ello hace que se desplieguen las opciones de esta herramienta, Clic en Transparencia y en la taza de transparencia le das 30 o el porcentaje que desees (Fig 02). Al final te queda el grafico como lo enseña la Fig 03. Corel tiene otros modo de hacer transparencia, esta vez degradado a un bitman o vector con la herramienta Transparencia, también con la herramienta Degradado.
Figura 2.jpg [131.31KiB |Visto 5116 veces ]
Para el segundo efecto, es simple: Busca en esta dirección sellos vectorizados de descarga gratuita
http://www.freepik.com/free-vector/retr ... 774570.htm
http://www.vectorizados.com/vector/5315 ... mundiales/
por supuesto que hay muchos sitios más, generalmente estas diseñados en Adobe illustrator pero lo puedes importar o abrir en Corel. Coloca los sellos al lado de otro como la muestra de tu sitio, no tienes problema porque están vectorizados y sin fondo. Si lo deseas ponle un rectángulo blanco para los textos de tu muestra.
MensajePublicado:Lun, 28 Sep 2015, 17:52
simplemente gracias!
Nos ayudaste un monton!
