Fecha actual Mar, 26 May 2026, 21:37
MensajePublicado:Vie, 04 Sep 2015, 19:38
Hola a tod@s, soy nuevo en el foro y no sé muy bien como funciona.
Acabo de empezar a utilizar el corel, sobre todo para la creación de logos para ropa.
Me gustaría saber si alguien me puede decir como hacer para crera letras y que la maquina de serigrafia sólo corte los bordes de la letra y ésta quede hueca. No sé cuál es tecnicismo para esto, (caladas) puede ser?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 02:00
Tal vez seria necesario que aclares un poco mas, pues la serigrafía en sí misma no corta, es un técnica de impresion (lo que no impide que un trabajo se pueda cortar despues de impreso). Tal vez te refieras a un plotter de impresión y corte o algo similar. En lineas generales, el trabajo suele ser el mismo, es decir, el texto siempre se hace igual, al tamaño real, lo que puede cambiar es la forma de enviarlo a imprimir o a cortar, en algunos casos se usan colores especificos
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 11:46
Hola;
Lo que quiero es hacer letras y que la máquina que corta el vinilo (plotter) sólo corte el borde para que la letra se quede "hueca" y que el relleno de la letra sea la propia tela de la ropa.
Ya se que hay tipografías que son así, pero me gustaría aprender a hacerlo yo mismo.
No sé si con el corel hay alguna forma de hacerlo.
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 16:52
Hola;
Correcto, eso es plotter de corte, no serigrafía, y se realiza en empresas de cartelería (en España se les llama tiendas de rotulado o rotulación). El procedimiento es muy simple, aunque puede cambiar de una marca de plotter a otra: basta con hacer la letra sin relleno y con borde negro, lo que se envia a cortar es el borde de la letra. Si quieres que quede la letra calada, al pelar el vinilo quitas la parte interior y dejas el fondo. Si, por el contrario, quieres dejar la letra sin fondo, al pelar el vinilo quitas el fondo y dejas la letra. En el archivo de CorelDRAW es exactamente igual en ambos casos, el texto sin relleno con borde negro.
MensajePublicado:Sab, 05 Sep 2015, 18:51
OK. Muchas gracias.
Pensaba que era más complicado y que había que crear los "rebordes a mano"
Un saludo.
